534 381 Membres
7 393 Sujets
Box f@st 3686 et DTI
N
16 janvier 2021
J'ai une box f@st 3686 qui fonctionne bien en coaxial et je voudrais la brancher sur le DTI afin de pouvoir de pouvoir utiliser le décodeur tv via les prises rj45 de mon appartement.  J'ai essayé à plusieurs reprises mais cela ne fonctionne pas. Au mieux jz peux aller apercevoir quelques secondes ma box sur mon téléphone (sans connexion possible). Pour information m, jai branché la box au DTI (pas DTI test) via un cable rj 11 pour la box et rj45 pour le DTI.
Merci d'avance pour votre aide Smiley clignant de l'œil
Avatar +65
16 janvier 2021
Re: Box f@st 3686 et DTI
Bonjour @Nadia999
Ce que vous essayez de faire présente 2 problèmes.
Le premier est que vous devez distinguer la différence entre RJ11 (2 fiches) et RJ45 (8 fiches).
Une connexion internet ne peut passer que par du RJ45. Donc avec un câble RJ45 à chaque extrémité permettant une connexion 8 fiches.
LE RJ11 est uniquement utilisé en adsl ou téléphonie analogique. Donc pas de RJ11 pour vous. À exclure.
Le second problème est que vous bénéficiez de la technologie FTTB (Fiber To The Building) autrement appelée "Fibre optique avec terminaison coaxiale".
Cette technologie est bien spécifique et un décodeur TV compatible FTTB fonctionne différemment d'un décodeur adsl ou fibre :
 - le flux TV de chaînes en direct est fourni uniquement par le câble coaxial
 - les services annexes tels que Replay, VOD, Netflix, Youtube etc... sont fournis uniquement par la connexion internet de la box (wifi ou câble RJ45).
En bref si vous avez une installation uniquement RJ45 et des câbles RJ45 vous pourrez connecter internet à votre décodeur FTTB ce qui vous donnera accès aux services annexes mais la connexion internet ne permet pas de recevoir les chaînes TV en direct.
Pour avoir accès aux chaînes TV vous devez dédoubler votre prise coaxiale et connecter le décodeur à cette prise supplémentaire.
RED54A1DE2
Post 1 +15
16 janvier 2021
Bonsoir, je pense que cela ne suffit pas, votre description de votre configuration n'est pas suffisement précise.
Pour ma part, j'ai dû relier tous les cables à un panneau de brassage type DelyCon cat 6, puis relier les prises RJ45 de ce panneau à un switch 1Gb.
Je ne sais pas si vos cables sont déjà connectés à un panneau de brassage......
Le switch est indispensable.
Après ma box est reliée à une prise murale,et mon decodeur TV à une autre.
Les appartements des années 2005-2010 on souvent été équipés d'un cablage "intermédiaire" avec du cable type PTT298 4 paires, normalement c'est pas prévu pour faire du gigabit mais chez moi ca fonctionne parfaitement.
Kryptonite
Avatar +60
17 janvier 2021 (edité)
@Nadia999
Je vous conseille la lecture de l'article 'Conseil pose Fibre' dans ma signature.
Il y a toute une partie sur les DTI.
Si vous avez une prise Câble coaxiale qui arrive dans le tableau électrique, c'est parfait pour brancher la box.
A noter cependant :
Le Mini Décodeur TV doit impérativement être branché à une prise Coaxiale pour recevoir la TV - L'Ethernet ne sert que pour le replay et la VOD.
Fibre FTTH (Box 8) + Chromecast Google TV + TV Molotov + SONOS + Alexa + NAS Synology DS1515
Besoin d'un code Parrainage ? : RED0A1CA0C
Envie de la meilleure des box TV chez RED? A lire ici - CLIC
Avatar +69
Bonjour @Nadia999,
Comme dit plus haut votre description est insuffisamment décrite.
En THD fibre optique à terminaison coaxiale, les flux internet et TV sont indépendants :
Si vous voulez pouvoir brancher votre décodeur TV sur les prises RJ45 de votre appartement, il n'y a pas de connexion nécessaire entre Box et décodeur TV pour recevoir les chaînes TV, il faut par contre que le câble coaxial RED arrive dans votre armoire électrique pour pouvoir faire ce que vous voulez.
Le technicien va vous installer 2 prises coaxiales :
Il faut une prise coaxiale pour la Box (située où vous voulez dans votre logement) et une autre située dans l'armoire électrique, qui sera distribuée via un panneau de brassage vers les prises RJ45 de votre appartement (avec un adaptateur coaxial-RJ45) , par exemple avec un switch 1Gbps comme conseillé par @Christophe2432.
J'espère avoir pu vous éclairer un peu.
PS : vous êtes entre de bonnes mains avec les intervenants précédents Smiley heureux
