154 190 Membres
4 187 Sujets
Connect TV 2 et problème de fluidité (auto refresh rate switching non supporté)
02 juin 2022 (edité)
Bonjour, la Connect TV 2 ne prend pas en charge l'auto refresh rate switching... A quand une mise à jour puisque la partie matérielle le prend en charge ? A cause de ça, obligé de passer en 50hz pour regarder la TV et passer en 60hz pour regarder YouTube ou consulter de la VOD pour avoir des vidéos fluides... Pas très pratique !
f
Post 1 +15
25 août 2022
Re: Connect TV 2 et problème de fluidité (auto refresh rate switching non supporté)
Bonjour, je ne.parviens pas pour ma part à sélectionner manuellement une fréquence d'image autre que 60hz ce qui provoque des saccades images. Comment parvenir à sélectionner du 50hz ?
J'ai tout essayé.
Merci.
25 août 2022 (edité)
Bonjour @Jerem06 ,
Le Connect TV doit en principe se régler automatiquement sur le meilleur affichage si l'option est bien sélectionnée dans le menu du Connect TV.
Ben j'ai pas ça du tout, toutes les TV récentes acceptent le 60 Hz, quelle est votre TV ? Marque et modèle svp ?
@fab77LAG
C'est dans les paramètres d'affichage du Connect TV, il faut sélectionner manuellement
"1920 x 1080 x 50 Hz"
f
Post 1 +15
01 septembre 2022
Je n'ai justement pas de refresh rate autre que 60Hz de proposer dans le menu android de la connect TV, c'est bien problème.
TL LG récente Full HD.
Merci.
01 septembre 2022 (edité)
Bonjour @fab77LAG ,
Vous avez accès au paramètres de l'affichage ?
Il faut déselectionner "sélection automatique de la résolution" comme sur la photo.
Ensuite si vous cliquez sur "mode d'affichage"
Normalement vous avez des options avec 50Hz.
Pouvez-vous me montrer une photo de votre écran quand vous cliquez sur "mode d'affichage" ?
TV LG récente Full HD
Et elle ne fonctionne pas en 60Hz ?
Très étonnant
J'ai aussi une TV LG Full HD et elle accepte sans problème le réglage 60 ou 50 Hz
f
Post 1 +15
02 septembre 2022
J'ai bien évidemment désactivé la résolution auto afin de sélectionner manuellement une résolution qui me convient.
Celles qui me sont proposées le sont uniquement en 60hz. (720/60  1080/60 2160/60).  Rien n'est proposé, ni en 24hz ni en 50hz.
Je ne peux pas montrer de photo dans l'immédiat.
Le 60hz passe bien sur la TV, l'image s'affiche.
Le souci réside dans le fait que c'est une 50hz comme toutes les TV en France, donc il y a un effet saccade très désagréable.
D'où mon besoin de sélectionner une fréquence d'image en 50hz et non en 60hz pour supprimer ces saccades.
Merci.
02 septembre 2022
Bonjour @fab77LAG ,
C'est très étonnant car chez moi j'ai des options à 50Hz (je ne peux pas vous montrer la photo des choix possibles car je ne suis pas chez moi).
Peut-être un souci sur votre Connect TV, quelle version logicielle avez-vous ?
La mienne de mémoire : firmware 9.7.19
Ben non !
Toutes les TV fonctionnent en 50 ou 60 Hz depuis plusieurs années, voici la fiche technique d'une TV LG OLED récente où c'est bien indiqué "jusqu'à 60 Hz":
Il y a donc un problème avec votre TV si elle n'affiche pas correctement une image à 60Hz.
f
Post 1 +15
02 septembre 2022
La TV c'est le le diffuseur, il doit être en ligne (fréquence d'image égale ou multiple exact) avec la fréquence d'image du signal source.
Le problème réside ici :  en France les sources sont à 50 images/seconde, il est donc anormal de proposer une diffusion via le boîtier en 60 images/secondes. Même si ma TV pouvait afficher du 60 images/seconde, l'image serait saccadée qd même.
Vous ne m'aidez donc pas bcp mais vous avec le mérite de me répondre. Smiley heureux
08 septembre 2022 (edité)
Bonjour @fab77LAG ,
Je ne vous aide pas trop mais honnêtement je ne comprends pas bien votre problème !
Perso j'ai un menu avec plusieurs choix si je désactive la sélection automatique de la meilleure résolution dans les paramètres TV du Connect TV, voici ce que j'ai :
Et si je change la résolution image sur le Connect TV, ma TV LG affiche bien le nouveau réglage, que ce soit du 1080i 60Hz, du 1080p 24Hz ou du 1080p 50Hz, ou même 460p 60Hz :
Donc effectivement je ne sais pas vous aider davantage, voyez avec le service client RED.
