534 393 Membres
7 395 Sujets
Fibre problème Wi-Fi
13 janvier 2021
Bonjour, j'ai installé la fibre dans mon logement il y a 3 jours.
Ma PlayStation est relié directement à la box via un câble, j'ai environ 340ms/s.
Jusque là tout va bien, seulement j'ai un pc qui est relié à la box via ma WiFi dans la même pièce mais trop loin pour être relié à un câble et dé que je veux jouer à un jeu en ligne, j'ai entre 400 et 500 de ping!
Même mon portable n'a pas se problème.
Je ne sais pas comment régler ce problème.
Avatar +69
19 janvier 2021 (edité)
Re: Fibre problème Wi-Fi
Bonjour @Maxime_ri
Vous êtes ici sur le forum d'entraide entre clients RED, aucun conseiller du service client RED n'est présent, nous vous répondons si nous avons une idée pour votre problème, sinon vous n'aurez pas de réponse, ce n'est pas le service client ici.
En liaison par câble éthernet, vous obtenez 340 Mbps :
Comme on ne connaît pas la zone THD dans laquelle vous êtes, il est possible que ce débit soit le maximum possible dans votre zone :
Seul le service client connaît cette information, il faut lui demander.
Comme vous n'avez pas sans doute lu les conseils de @chc99 sur les débits, je vous indique qu'il y a plusieurs zones selon la distance entre le centre de distribution des câbles, le CMTS, et votre domicile, une zone est limitée à 400 Mbps, donc si vous êtes dans ce cas, votre débit est bon.
Si vous êtes dans une zone 1Gbps, votre débit devrait être supérieur, contactez le service client RED.
Ensuite par WiFi :
je suis à 70ms/s en débit
Vous faites partie des utilisateurs qui pensent que le Wi-Fi donne un débit de 1Gbps Smiley très heureux
Malheureusement la réalité est différente, ce débit est normal pour du WiFi 2,4 GHz, il est un peu bas pour du WiFi 5GHz.
Ce problème de ping en WiFi vient :
- Soit de la Box Fast 3686 : je n'y crois pas trop mais vous pouvez demander un échange de Box au service client ;
- Soit de la configuration et de l'environnement de votre logement (interférences, canaux surchargés,...)
Si ça vient de votre domicile, RED n'est pas responsable de cette situation, à vous de faire des réglages sur le WiFi (changement de canal) pour obtenir un débit et ping meilleur, ou tirez un câble ethernet catégorie 5E ou supérieure depuis la Box jusqu'à votre PC.
Kryptonite
Avatar +60
13 janvier 2021
@Maxime_ri
Déjà, apportez nous davantage de précisions :
1- Quel est votre modèle de box? (Cf. image ci-dessous)
2- Vous êtes connectés avec le Wifi 2,4 ou 5Ghz?
3- Au delà du Ping, quel débit avez-vous avec ce PC
http://www.speedtest.net/fr
4- Lisez le Post 'Conseils Débit' indiqué dans ma signature.
Fibre FTTH (Box 8) + Chromecast Google TV + TV Molotov + SONOS + Alexa + NAS Synology DS1515
Besoin d'un code Parrainage ? : RED0A1CA0C
Envie de la meilleure des box TV chez RED? A lire ici - CLIC
14 janvier 2021
Pour répondre à vos questions :
1 - le modèle fast 3686
2 - j'ai essayé les deux et je ne vois aucune différence
3 - je suis à 70ms/s en débit
Outre se problème, j'ai pris dans mon forfait internet, l'option jusqu'à 1Gb/s.
Je ne vous cache rien en vous disant que mon débit n'a pas changé depuis son branchement.
Kryptonite
Avatar +60
14 janvier 2021 (edité)
@Maxime_ri
Ok. Vous êtes en câble coaxial THD,
1- lisez l'article Conseil Debits dans ma signature.
2- Vérifiez le fichier de configuration débit dans votre console
3-faites valider votre zone THD avec le service technique
4-peut être que votre carte réseau du pc n'est pas compatible Gigabit. Déplacez le temporairement pour le brancher avec un câble (catégorie > 5E) et mesurez le débit.
5-Quels débit avez vous avec un téléphone en wifi 5Ghz?
14 janvier 2021
Ne me connaissant pas trop en la matière je n'ai pas réussi à vérifier certains points.
Ce que je sais c'est que mon pc est neuf et prend bien en charge le Gigabit.
Avec un câble je n'ai pas de soucis.
Avec mon téléphone sur 5Ghz j'ai 130 mb/s.
J'ai contacté le service client pour savoir si il m'avait bien activé le débit plus car ce matin j'ai reçu ce message et n'ai vu aucune différence.
'' Info RED : Votre ligne BOX RED est maintenant activée. Nous souhaiterions savoir si tous vos services fonctionnent parfaitement. Pouvez-vous répondre par 1 si vos services sont fonctionnels, s'il vous plait ? Sinon, répondez 2. A très vite.''
Kryptonite
Avatar +60
@Maxime_ri
1-Étant donné que votre téléphone a un débit de 130 Mbs, votre Pc devrait au moins avoir autant.
Ce qui n'est pas le cas.
Donc le problème est à chercher d'abord sur le pc.
Il y a carte réseau et carte réseau, même gigabit, même neuve.
2-il est essentiel de connaître votre fichier de configuration dans la console
3- il est essentiel de connaître votre zone THD. A voir avec le service tech.
Difficile de vous conseiller davantage sans cela.
15 janvier 2021
Quel numéro puis-je appeler pour avoir ces renseignements ?
Kryptonite
Avatar +60
15 janvier 2021 (edité)
@Maxime_ri
Pour le point 2: vous avez l'information en 3 clics dans votre console d'administration.
Pour le point 3 : les modes d'accès service client/service technique sont dans ma signature.
Avez-vous lu dans le détail, le post Conseil Debits dans ma signature. Tout y est expliqué en détail.
Pour accéder à la console :
Adresse : http://192.168.1.1 ou http://192.168.0.1 ou  http://monmodem  (en fonction de votre modèle de box)
code utilisateur : admin
mot de passe par défaut : la_clé_de_securité_wifi_collée_sur_letiquette_de_la_box (ou parfois password)
J'ai cliqué sur votre lien pour avoir les détails de ma console, seulement le lien n'est pas sécurisé. Est-ce normal ?
Il m'indique le débit descendant maximum : 1 gb/s et le débit maximum montant : 60 mb/s
Mode : routeur
Dcph : activé
Temps depuis la dernière initialisation : 2jours
Et pourtant aucun changement ou augmentation de mon débit alors que j'ai l'option débit plus.
J'ai fais un test avec mon portable sur speed test Comme vous le conseillez dans l'article de votre signature et je suis à 36 mb/s.
Donc m'a question est comment savoir si mon débit plus est bien activé ?
Kryptonite
Avatar +60
16 janvier 2021
@Maxime_ri
1-Si vous voyez vraiment indiqué 1gbs/60mbs, c'est que le débit plus est bien en place.
Comme vous avez lu l'article'Conseils débit' en entier, vous avez vu qu'il y a des zones de débit THD?
Appelez le service tech, et demandez leur dans quelle zone vous êtes.
2-Vous mesurez 36mbs.  Euh, avec quoi, comment ? Descendant, Ascendant ? Soyez précis et exhaustif dans vos propos, Sinon, nous n'avançons pas.
Faites des mesures à différents moments de la journée également, pour voir si ça fluctue dans le temps.
Vos mesures ne doivent être faites qu'avec un pc et câble ethernet gigabit. Cf article.
3-Console non sécurisée : peu importe. C'est un lien local, inaccessible de l'extérieur.
