Je suis en fibre optique avec une box NB6VAC.
J'ai configuré le réseau wi-fi avec le même SSID pour le 2.4Ghz et le 5Ghz, comme ça les appareils qui sont capables de faire du 5Ghz peuvent switcher sur le meilleur réseau automatiquement.
Je commence à avoir pas mal d'appareils sur le réseau wi-fi.
La plupart sont en 2.4Ghz, mais j'ai désormais en 5Ghz: deux box Connect TV, l'ordinateur portable, 2 smartphones et 2 tablettes.
Je constate depuis quelques jours des soucis avec le Wi-Fi 5Ghz uniquement.
En effet, sur la box NB6VAC tous les voyants sont au vert, y compris le wifi. Et sur l'interface web de la box, tout va bien également.
Les appareils connectés en Ethernet fonctionnent, ceux en Wi-Fi 2.4Ghz aussi, mais en revanche, les appareils en Wi-Fi 5Ghz subissent des coupures. Tous en même temps se retrouvent connectés au wi-fi de la box mais sans accès internet !
Je viens de trouver un workaround plus malin que de redémarrer la box. Il faut aller dans l'interface web, désactiver puis réactiver le Wi-Fi 5Ghz. Ensuite, les appareils qui étaient connectés en 5Ghz retrouvent l'internet !
Ce n'est vraiment pas pratique, surtout si je dois le faire tous les jours, car je constate ce problème une fois par jour ces derniers temps.
Voilà; est-ce que certains d'entre vous auraient ce genre de problème et saurait comment le corriger ?
Un firmware à appliquer ?
Un problème hardware de ma box ?
Un problème de toutes les box quand on a trop de devices sur le wi-fi ?
Combien de devices sont connectés précisément ?
Des posts font état d'une limitation de la NB6VAC à 32 connexions.
Vous êtes en WPA2 ?
Et si vous créez 2 wifi distincts ? (2,4 et 5Ghz), le pb est toujours présent ?
Pas de solutions particulière, hormis passer sur un routeur plus robuste.
Le problème vient de se reproduire une semaine après avoir redémarré la box. Je constate qu'il n'y a que 23 appareils connectés dont 19 en Wi-Fi.
Les appareils connectés en 2.4GHz sont largement majoritaires et ont toujours accès à Internet mais ceux en 5Ghz n'ont plus accès.
Or il se trouve que la SFR Connect TV 2 ne fait que du 5Ghz, donc plus de TV !
Je ne suis pas en WPA2 mais en WPA/WPA2 qsui est le paramétrage d'origine de la box. Ca peut jouer ?
Pour l'instant, je n'ai pas tenté de changer les noms de SSID, car dans l'idéal, je souhaite avoir un seul SSID pour tous les appreils quelque soit leur capacité Wi-Fi.
WPA, c'est troué de chez troué au niveau sécurité - C'est à bannir depuis des années
Personnellement, j'essaierai.
Cà ne gêne en aucun cas l'usage, et surtout, on maîtrise ce qu'il se passe.
