Bonjour à tous.
J'ai reçu ma box fibre et j'en suis très content
Le hic est que pour la box TV j'ai un soucis.
En effet il faut brancher la Box TV sur la prise coaxiale (en plus de la connecter au modem), le problème est que je voulais mettre la box TV dans la chambre de ma mère qui est assez loin de la prise coaxiale.
Le truc c'est que je préférerais éviter un très long câble coaxial qui traîne par terre, sur la 20 aine de mètres qui sépare la TV de ma mère de la prise coaxiale, ou alors une installation fastidieuse (fixer le câble le long des murs jusqu'à la chambre de ma mère).
Est-ce qu'il y a une solution alternative pour pouvoir profiter de la box TV ? Comme une sorte d'adaptateur sans fil que je pourrais brancher à la box et à la prise, ou quelque chose comme ça ?
C'est pas un drâme en soi, d'autant que ma mère à la TV de RED sur sa tablette en attendant, mais s'il y avait une solution pour la box ça serait top.
Je vous remercie d'avance pour les éventuelles réponses
Je t'assure que les services TV au niveau de l'application SFR TV sont mieux que ceux du mini décodeur.
Pour compléter le topic, je pense prendre une Box Android qui se branche à la TV pour ma mère et mettre l'application TV SFR dessus. Ca devrait "mimer" une BOX TV, mais bon d'après ce que j'ai vu certaines chaînes et certains services ne sont pas disponibles sur l'application :/ Donc ça serait un truc d'appoint dans le meilleur des cas.
Merci pour ta réponse ouss1995, de quelle façon sont-ils meilleurs sur l'appli ?
Egalement je sais que certaines chaînes ne sont disponibles que sur la Box, c'est ça qui m'embête :/
Mais après je verrai si ce sont des chaînes qui n'interessent pas ma mère (les chaînes du bouquet Maghreb + Arabia et les chaînes libanaises), on passera oûtre dans ce cas.
Bonjour @Earth2
Bonjour @ouss1995, ça va frère ?
Heu, attention aux branchements :
le décodeur TV doit se raccorder par câble RJ45 à la Box (ou modem), il ne se relie pas à la prise coaxiale, c'est la Box qui est branché dessus 😉
Je ne connais pas tes équipements mais certaines Box et décodeur TV peuvent être reliés par WiFi, lire :
Si la chambre de ta mère est trop loin pour utiliser le WiFi, tu peux essayer les CPL, qui se branchent sur les prises 220V et transmettent le réseau par haute fréquence :
Sinon l'application SFR TV est très bien, je ne saurais pas dire si c'est mieux ou non que le décodeur TV 🤔
MARC
Problème sur la Box ? cliquez ICI pour vous faire rappeler
Savoir où se trouvent les antennes mobiles 4G/ 5G autour de vous ? Cliquez ICI
Besoin de plus de données par mois ? Suivez le guide ICI
Bonjour Marc, merci pour votre réponse.
En fait j'ai déjà branché la Box TV au modem, mais il y a bien une antenne coaxiale à brancher derrière.
D'ailleurs la Box TV m'affiche que je dois brancher l'antenne, une simple connexion ethernet ou Wifi au modem ne suffit pas :/
Je pense que je vais opter pour une box Android 4k qui se connectera en wifi si je n'ai pas d'alternative.
Merci encore pour vos réponses
@marcmarais,
Effectivement en FTTB sur chaque prise murale coaxiale il ya un splitter pour pouvoir brancher le décodeur et la box internet, concernant les services TV c'est obligatoire de passer par la prise coaxiale plus la box internet pour pouvoir communiquer avec le serveur CMTS.
La seule solution dans ce cas c'est d'avoir la box v2 Sagem fast 3868 + une rallonge coaxiale pour pouvoir connecté le décodeur sur la prise coaxiale et en wifi avec le décodeur.
Si on parlait d'autres box TV ( android ) perso je te suggère cette box android UHD 4k que j'ai chez moi https://www.gearbest.com/tv-box/pp_009525091976.html?wid=1349303
2 Go de mémoire vive / 8 go mémoire interne / android 8 / compatible wifi 2.4 et 5Ghz et peux mettre une carte sd pour avoir plus de mémoire
Concernant les applications android pour la tv y'en as plusieurs.
C'est pour la TNT, non ?
d'accord
ah d'accord, c'est différent en FTTH, il y a bien une prise antenne sur le décodeur pour la TNT mais seule la Box est reliée à la prise murale (via le boitier ONT)
MARC
Services TV FTTB FTTLA, on doit passer par la prise coaxiale sinon on auras rien du tout, j'ai déjà tester cela avec plusieurs clients ^^
Ah d'accord, je savais pas ca, comme tu le sais je n'ai que des abos FTTH
bonne soirée
MARC
