Mon téléphone
542 186 Membres
7 927 Sujets
Appel Wifi avec Redmi note 6 pro : ne fonctionne pas
Post 1 +14
05 septembre 2021
J'ai activé la fonction appel wifi hier avec l'appli Red.
J'ai activé aussi les appels wifi sur le téléphone avec la combinaison de touches *#*#869434#*#*
Je vois bien dans mon menu que la fonction est activée.
A ce stade cela ne fonctionne pas. Je peux facilement faire le test car je suis dans une cage de faraday ! Une maison avec un bardage métallique et un toit métallique.. Le wifi ne prend pas le relais de la 4G qui ne passe pas. Les SMS ne passent pas non plus.
Que dois je faire ?
Le délai n'est pas écoulé pour l'activation  par SFR (il y a 24 heures environ maintenant)
Merci pour votre aide
Avatar de mbh68
Avatar +54
10 septembre 2021
Re: Appel Wifi avec Redmi note 6 pro : ne fonctionne pas
A mon avis, il n'y a pas grand chose à faire avec ton smartphone.
Essaye de voir s'il fonctionne avec Sosh en intégrant une SIM d'un collègue, mais cela m'étonnerait.
Il faut changer de smartphone si le Redmi note6 pro n'est pas compatible avec Vowifi en France....
Lors de ta souscription saisis simplement le code promo suivant : RED3F988C9
Salutations
Post 1 +14
06 septembre 2021
Les deux services sont activés depuis plus de 24H maintenant. Et cela ne marche pas.
Le portable peut le faire puisque l'option est bien activée sur mon téléphone.
Personne pour expliquer pourquoi ca peut ne pas fonctionner ?
Post 1 +14
08 septembre 2021
Après avoir creusé il s'avère que des personnes réussissent à avoir le vowifi sans avoir un appareil dans la liste établie par RED. Avec la fonction actviée sur leur appareil. Moi je ne peux pas. Ce qui n'est pas normal ! Personne ne peut m'aider ?
Avatar de mbh68
Avatar +54
08 septembre 2021
Bonjour  @Philou1977
Effectivement chez moi ça fonctionne avec un MI9
mais j'ai du déactivé les fonctions de l'assistant Wifi (Mode trafic et gestion intelligente)
je ne sais pas si ces fonctions sont propres à Xiaomi,
mais depuis que je les ai déactivés le VoWifi fonctionne,
avant cela ne fonctionnait pas non plus ....
Salutations
Post 1 +14
08 septembre 2021
Merci Mbh69
Je vais tester ! Sans grand espoir !
La réponse de Red ne tient pas la route. Et cela m'agace beaucoup.
Si la fonction existe, cela doit fonctionner (sauf si l'opérateur ne fait pas le job)
Post 1 +14
08 septembre 2021
Pour l'instant, la désactivation n'a rien changé.
J'ai bien la Volte ! Qui s'affiche.
Pas la vowifi
Avatar de mbh68
Avatar +54
08 septembre 2021
Bonsoir  @Philou1977
redémarre ton smartphone
Salutations
Post 1 +14
09 septembre 2021
Hélas
Même en désactivant ces fonctions, en redémarrant .. cela ne fonctionne pas.
Se rendre en boutique ?
Avatar de mbh68
Avatar +54
09 septembre 2021 (edité)
Je ne pense pas que le problème vient de SFR, mais de Xiaomi ....
Le Redmi note 6 pro est un peu vieux maintenant
As tu la dernière version de MIUI?
version globale?
Android 10?
Salutations
Post 1 +14
09 septembre 2021
MIUI 12.0.1.0
Android 9 PKQ1.180904.001
