Je viens de souscrire à une offre THD et je cherche 2 renseignements sur l'intervention du technicien sur la prise Coaxial en espérant que quelqu'un a l'information. Je suis équipe d'une prise coaxial TNT classique (je reçois la TNT avec en plus une chaîne SFR).
1/ Le technicien devra-t-il ajouter un nouveau câble coaxial en plus ou celui de la TNT suffira-t-il entre l'extérieur de mon logement et ma prise ?
2/ ma prise n'est pas indépendante, elle utilise une bordure commune avec 2 autres prises (téléphonique et courant, voir photo), le technicien a il ce qu'il faut pour changer juste le module prise coaxial ?
Étant locataire, je ne peut pas laisser un technicien percer de nouveaux trous ou une nouvelle prise.
Merci d'avance de vos réponses
Je reviens vers vous après l'intervention pour préciser comment cela s'est passé:
Le technicien n'a pas eu à mettre un nouveau câble, l'existant suffisait (probablement car ma TNT était déjà fourni par SFR).
Il a juste démonté la prise pour la tester et normalement pour la changer avec une double prise à visse.
Dans mon cas, la prise forme un bloc avec deux autres prises, le technicien a dû installer le répartiteur à l'extérieur de la prise au dessus, il a donc sorti le câble coaxial par la prise coaxial( et il a interchangé la prise téléphone avec celle du coaxial).
Le répartiteur (voir photo prise au centre plus répartiteur au dessus) est simplement une pièce avec deux sortis coaxial qui est caché dans un boitier en plastique collé au mur (ce genre d'installation peut être enlevé par un technicien lors du passage à la fibre).
Comme résultat, j'ai maintenant 2 câbles qui fournissent l'internet et la TNT (qui marche sans box ou appareil particulier de SFR..), l'ancien câble TNT est connecté au nouveau câble. L'installation a pris au max 45 minutes et j'ai maintenant un débit similaire à celui de la fibre en téléchargement.
Je précise que le technicien a testé la TNT et l'internet avec moi. Et j'ai testé après ma prise téléphonique (qu'il a déplacé) et elle fonctionnait toujours.
j'espère avoir été clair, et Merci encore pour toutes vos réponses et informations. @marcmarais , @ch51 , @chc99 !
Bonjour @Aurebel ,
Désolé mais votre prise antenne ne convient pas pour la fibre à terminaison coaxiale de RED, car c'est une prise différente, elle se visse :
ben si, vous n'avez pas d'autres choix
Vous devrez demander au technicien de l'installer proprement à coté des autres prises, ou plus loin selon vos besoins.
Oui !
Surveillez par où le technicien compte faire passer le câble, pour que l'installation soit propre et que votre propriétaire ne soit pas mécontent.
Veuillez lire ces conseils avant l'arrivée du technicien :
Bonne installation
FttH Box Plus avec décodeurs STB7 et Connect TV V2Vous pouvez contacter le service client RED :
Vous pouvez vous faire rappeler par le service technique en cliquant sur ce lien :
http://c.sfr.fr/service_technique_RED
Bonjour, la prise et le câble conviennent très bien pour le THD coaxial, il suffit juste d'utiliser un adaptateur.
Le technicien doit débrancher le câble d'antenne qui arrive sur votre répartiteur et brancher le sien à la place.
Ainsi le signal TNT sera remplacé par le signal "SFR" qui transporte à la fois le net, la téléphonie, la tnt...
C'est ce qu'on a fait chez moi et tout fonctionne parfaitement dans toutes les pièces.
D'ailleurs je pense que vous êtes déjà câblé puisque vous recevez une chaine sfr, dans ce cas il n'y a rien à faire, juste utiliser un adaptateur.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais essayer de prévoir les deux cas et je verrai lors de l'intervention.
Je mettrai un message après l'intervention pour préciser comment ça se sera passé.
Et ça marche avec n'importe quel câble TV ou il y a des normes particulières de câble à respecter ?
Besoin d'un code Parrainage ? RED97CC3EF |
Bonjour @ch51, @Aurebel, @Aurebel
L'avantage en faisant cette installation c'est que vous n'avez pas besoin d'une prise supplémentaire mais l'inconvénient c'est que perdez les chaînes TNT par l'antenne...
En cas de problème sur la Box vous n'avez plus aucune chaîne.
@chc99 tu déconseilles d'utiliser l'installation TNT existante pour câbler le THD...
Et il vaut mieux prévoir une prise supplémentaire pour la Box, car les flux TV et internet sont séparés en THD, à moins de mettre Box et Décodeur au même endroit.
A vous de voir
Bonjour Marc,
J'avoue que je ne savais pas du tout que ce que le montage proposé par @ch51 était possible. L'idée est est excellente parce que celà évite des travaux
Après, tout va dépendre de la situation dans le logement :
- Si on est propriétaire et on fait ce que l'on veut.
- Si on est locataire et on peut avoir des contrainte de la régie / du propriétaire à ne pas toucher les installations existantes
Comme on a déjà vu sur le forum, des cas où des techniciens sont intervenus et ont coupé les câbles TV de l'immeuble entier, j'aurais tendance à pousser à la vigilance.
Après si le tech est super bon et super expérimenté en la matière, no problemos.
A l'heure du connect TV et des box TV android/apple/..., connectés en ethernet ou wifi, ces prises secondaires sont moins utiles.
Par contre, si l'utilisateur a un Décodeur Mini, c'est différent.
Dans votre cas, sur vos prises ainsi alimentées par le THD SFR, vous êtes aussi capable de récupérer la TNT classique, avec une TV toute seule?
Coucou @chc99
Tu as raison j'aurais dû préciser :
vous aurez besoin d'une prise supplémentaire si vous commandez le décodeur mini, qui nécessite une prise coaxiale pour utiliser les flux TV du THD.
Mais je me suis renseigné et j'ai fait une simulation sur une adresse éligible uniquement en THD, le décodeur Connect TV est aussi proposé avec un abonnement THD !
Salut,
Oui, quand on est en THD (donc coaxial) la tnt est gratuite et véhiculée par le câble (en plus en très haute qualité et sans prendre de débit).
Je vais essayer de préciser.
Par exemple chez moi j'avais le câble d'antenne qui arrivait sur le répartiteur, puis les câbles tv qui allaient du répartiteur au différentes pièces.
Le répartiteur se trouve dans un coffret legrand avec d'autres choses, comme la box, la répartition de câbles ethernet etc.
Quand l'installateur est venu je lui ai dit de mettre sa prise directement à l'endroit où il y a mes coffrets électriques.
Il pose une prise à 2 sorties, toujours. Prise que j'ai virée d'ailleurs.
- 2 montages possibles dans mon cas :
* 1ère sortie de la prise sfr reliée à la box. 2e sortie de la prise sfr reliée à l'entrée du répartiteur. Et dans les pièces réliées aux sorties du répartiteur on branche ce qu'on veut : décodeur, tv etc
* 1ère sortie de la prise sfr branchée sur l'entrée du répartiteur. Et dans les pièces réliées aux sorties du répatiteur on branche ce qu'on veut (box, décodeur, tv)....
Le décodeur tv n'as pas besoin d'être à côté de la box. Mais il doit être relié en coaxial et en ethernet.
(pour le connect tv je ne sais pas).
Le tout est de savoir où on veut placer sa box (si on a besoin des ports ethernet pour le décodeur ou autre par exemple).
Voilà, c'est l'énorme avantage du coaxial sur la fibre. Installation "souple" et TNT gratos partout sans décodeur (d'ailleurs je n'en ai plus j'ai branche un disque dur sur la tv).
