213 081 Membres
Contrôle du direct impossible
o
07 octobre 2025
J'ai inséré une carte SD dans ma box télé.
La carte est reconnue : les enregistrements fonctionnent, mais impossible de mettre quelque programme que ce soit en pause.
Le contrôle du direct ne fonctionne pas !!
Avant la carte SD, appuyer sur pause affichait le message " Pour profiter du contrôle du direct, merci d'insérer la carte SD fournie par SFR". Depuis la carte SD, plus rien ne se passe quand on appuie sur Pause.
Merci par avance pour votre aide
07 octobre 2025
Re : Contrôle du direct impossible
Bonjour @ollefe et bienvenue sur la Communauté RED, Smiley heureux
Merci pour votre message et pour toutes ces précisions, c’est très utile 👍.
Le fait que vos enregistrements fonctionnent confirme déjà que la carte SD est bien reconnue par votre décodeur TV, c’est une bonne nouvelle ✅.
En revanche, pour le contrôle du direct (pause, retour en arrière, etc.), cette fonction n’est effectivement disponible qu’avec la carte SD fournie par SFR, car elle est spécialement formatée pour cette utilisation.
👉 Si vous avez la carte fournie par SFR, essayez de la retirer puis de la réinsérer après un redémarrage complet de la box ou tentez une réinitialisation du décodeur en appuyant sur le bouton reset avec un objet fin (aiguille ou trombone). Cela peut parfois suffire à relancer le service.
Tenez-nous au courant ici, on suivra ça ensemble pour trouver la solution 😉
Bon après-midi à vous !
07 octobre 2025
o
07 octobre 2025
Re: Re : Contrôle du direct impossible
Merci pour votre réponse. Mais cette box de remplacement est arrivée sans carte SD !
Merci de m'indiquer la procédure pour qu'SFR m'en envoie une ou pour formater la mienne pour qu'elle puisse remplir cette fonction de pause.
08 octobre 2025
Bonjour @ollefe,
Merci pour votre retour !
Il est normal que la fonction Pause ne réagit pas, il me semble que vous utilisez une carte SD qui n'est pas fournie par RED. Si c'est le cas, je vous invite à les contacter directement depuis votre application RED & Moi pour vous envoyer la bonne carte SD.
À bientôt !
