🔋 Comment « gérer » la batterie de votre téléphone ?RED'ac
14 août 2024 (edité)
C’est l’étĂ© et nous savons que vous avez constamment besoin de votre tĂ©lĂ©phone pour prendre des photos, Ă©couter votre musique, utiliser le GPS…  Étant beaucoup sollicitĂ©, votre objet connectĂ© peut ne pas tenir le coup. Voici quelques astuces pour garder votre batterie plus longtemps.
Pour permettre à votre téléphone de tenir plus longtemps, il est primordial de savoir quels sont les applications les plus énergivores. Pour ce faire, rendez-vous dans vos paramètres afin de savoir celles qui sont les plus gourmandes.
Sur mon mobile Android :
  • SĂ©lectionner « Paramètres Â»
  • Ensuite cliquez sur l’onglet « Batterie Â»
  • Puis « Utilisation de la batterie Â»
Sur IOS
  • Rendez-vous sur l’onglet « RĂ©glages Â»
  • Ensuite cliquez sur « Batterie Â»
Une fois cette action rĂ©alisĂ©e, vous saurez quelles sont les applications qui consomment le plus et donc quelles mesures prendre. Et l’une de celles-ci peut ĂŞtre :
La limitation des applications qui marchent en arrière-plan
Afin de préserver la batterie de votre téléphone, vous pouvez réduire le nombre d'applications qui s'exécutent en arrière-plan et consomment de l'énergie. Notez que même lorsque vous n'utilisez pas certaines applications, beaucoup continuent de fonctionner en arrière-plan pour synchroniser les données, envoyer des notifications ou suivre votre position géographique. Il est donc important de fermer les applications après utilisation, votre batterie vous remerciera.
Désactiver les notifications
Recevez-vous de nombreuses notifications ? Il est nécessaire de désactiver les autorisations des applications qui vous envoient des alertes. C'est crucial, car toutes ces applications fonctionnent en arrière-plan, ce qui consomme votre batterie.
Le mode « Ă©conomie d’énergie Â» est votre meilleur alliĂ©
N’hésitez pas à activer le mode économie d’énergie sur votre smartphone. Cette fonctionnalité permet de prolonger la durée de vie de votre batterie, mais elle doit être utilisée en cas d’urgence, car elle réduit également les performances de votre appareil. Il existe deux scénarios possibles : soit vous activez cette fonction ponctuellement lorsque votre appareil est sur le point de s'éteindre et que vous n’avez pas de chargeur à portée de main, soit vous programmez son activation automatique. Si votre téléphone le permet, privilégiez la seconde option. Vous pourrez alors définir le pourcentage de batterie à partir duquel le mode économie d’énergie s’active. Par défaut, la plupart des appareils proposent d’activer cette option lorsque la batterie atteint 20 % de charge restante.
Diminuer la luminosité
Une autre astuce pour prolonger l’autonomie de votre téléphone est de réduire la luminosité de l'écran. En effet, un écran très lumineux consomme beaucoup d'énergie. Quel que soit le système d'exploitation de votre smartphone, vous pouvez facilement ajuster la luminosité dans les paramètres ou directement depuis l'écran d'accueil ou le centre de contrôle du téléphone.
Sur les smartphones les plus récents, vous pouvez également activer le mode d'ajustement automatique de la luminosité, ce qui permet à l'écran de s'adapter automatiquement aux conditions de lumière ambiante.
Pensez également à régler le délai de mise en veille de votre appareil.
Désactiver les données mobiles, le Wi-Fi et le Bluetooth (Quand vous ne les utilisez pas)
Les données cellulaires sont parmi les éléments qui consomment le plus de batterie, car lorsque vous êtes en déplacement, votre smartphone les utilise continuellement pour se connecter d'une antenne à une autre. Si vous souhaitez économiser de la batterie, l'une des meilleures solutions est de désactiver les données mobiles ainsi que le Wi-Fi et le Bluetooth, et de ne réactiver ces fonctionnalités que lorsque vous en avez vraiment besoin.
Vous pourrez profiter de votre Ă©tĂ©, en gĂ©rant votre batterie pour que votre tĂ©lĂ©phone soit avec vous dans toutes vos aventures. Quels ont vos petites astuces pour faire durer l’autonomie de votre Smartphone ?
