201 774 Membres
2 352 Sujets
25 mai 2021 (edité)
La nouvelle SFR BOX 8 CHEZ RED
La nouvelle SFR Box 8 : c’est quoi ?
C’est tout simplement une nouvelle Box (ou modem, ou routeur comme vous préférez). Présentée à la fin de l’été 2019, la dernière SFR Box 8 bénéficie d’une grande innovation : un Wi-Fi dernière génération.
Le Wi-Fi 6 est jusqu’à x3,6 fois plus puissant et adapté aux usages actuels, permet une connexion plus rapide et plus fluide – autant d’avantages qui améliorent encore l’expérience client. Et elle débarque enfin chez RED by SFR.
De même, ce Wi-Fi de dernière génération va permettre à plusieurs appareils de se connecter en parallèle et de bénéficier d’une connexion à pleine puissance, sans aucune déperdition. Pour ceux qui partagent un même foyer et qui regardent assidument des films et séries, ou pour ceux qui veulent travailler ou jouer sans aucune latence, la SFR Box 8 est un très bon choix.
Dotée d’une connexion EasyMesh MU-MIMO, le Wi-Fi 6 « dernière génération » supporte les fréquences : 2.4GHz 4x4 (1,2Gbps) et 5GHz 4x4 (4,8 Gbps).
Une fiche technique musclée
Processeur et mémoire compatible ADSL, THD, ou FIBRE
Stockage 8 GB (SP-eMMCà)
WiFi 2.4GHz : 20 dBm
WiFi5Ghz : 30 dBm (EIRP)
WiFi : 2 x 2MIMO 2,4 GHz / 5,0 GHz 802.11 a / b / g / n / ax
1Gb mémoire RAM (Fibre et THD)
512Mo mémoire RAM (ADSL)
1 port Fibre optique ou ADSL ou Coaxiale 1 Prise femelle (type F)
2 ports LAN Gigabit Ethernet RJ45 pour l'ADSL et le Câble ou 4 ports LAN Gigabit Ethernet RJ45 pour la Fibre
1 port USB-C
1 port voix sur IP (RJ45) compatible RJ11, V2/T.38 Fax relay
Dimensions : L35 x H244 x P202 mm
NB : Attention, aucun d'un câble RJ11 ou RJ45 n’est fourni avec le pack d’installation.
Qui peut en bénéficier ?
Tous les clients RED Box qui prennent l’option « Débit Max avec WiFi 6 » pour +7€/mois.
2Gb/s en téléchargement â | 500Mb/s en envoi á
Profitez du Wi-Fi dernière génération avec la SFR Box 8 pour +9€/mois, en vérifiant ici :
>> Tester mon éligibilité RED Box <<
Avatar +39
07 mai 2025 (edité)
Bonjour @R3dfield, et bienvenue sur le Forum d’entraide entre clients RED by SFR !
Concernant le mot de passe fibre, si vous souhaitez le modifier via l’interface de votre Box 8, mais que le bouton “Sauvegarder” reste grisé (désactivé), voici l'astuce que @Miss21 a partagé plus haut dans le fil de discussion :
Étapes pour modifier le mot de passe fibre :
   1.    Connectez-vous à l’interface de votre box :
   •    Ouvrez votre navigateur (sur ordinateur de préférence)
   •    Tapez l’adresse suivante : https://192.168.1.1
   •    Identifiez-vous si besoin (identifiants par défaut : admin / mot de passe wifi, sauf si vous les avez modifiés)
   2.    Allez dans les paramètres où l’on modifie le mot de passe fibre.
   3.    Si le bouton “Sauvegarder” est grisé, voici comment l’activer temporairement :
   •    Faites clic droit sur le bouton “Sauvegarder”
   •    Sélectionnez “Inspecter” (cela ouvre le code source de la page à droite ou en bas de votre écran)
   •    Repérez la ligne de code liée au bouton. Elle contient souvent :
disabled="disabled"
   •    Double-cliquez dessus et remplacez-la par :
enabled="enabled"
   •    Appuyez sur Entrée
   4.    Le bouton devrait maintenant être cliquable. Cliquez dessus pour sauvegarder votre nouveau mot de passe.
   5.    La Box va se reconfigurer toute seule et mettre à jour le mot de passe.
   À noter : cette manipulation ne modifie pas durablement l’interface. Si vous souhaitez refaire ce changement plus tard, il faudra répéter cette petite manip.
Je vous mets ici le lien d'un article pour plus de détails.
N'hésitez pas à nous tenir au courant si ça fonctionne pour vous ou si vous avez besoin d’un coup de pouce supplémentaire !
Très bonne journée à vous.
d
25 mai 2021
La box 8 a deux ou quatre ports Ethernet ?
Ici c'est deux et sur le site RED 4.
Vivien
Avatar de Stéphane
Emeraude
25 mai 2021 (edité)
Bonjour  @dt8kybf,
Où avez-vous trouvé cette information ?
Voici dans le détail (en fonction des technologies) la connectique de la SFR Box 8 :
  • ADSL :
    1 Port ADSL
    LAN : 2 ports Gigabit Ethernet RJ45
    1 Port USB-C 3.1
  • THD :
    Prise Coaxiale 1 Prise femelle (type F)
    1 port USB-C 3.1
  • Fibre :
    Prise Fibre
    LAN : 4 ports Gigabit Ethernet RJ45
    1 port USB-C 3.1
Upload photo x1 +17
25 mai 2021
Salut, j'ai eu la box 8 avec 4 ports ethernet, c'était le 5 mai red fibre debit max
d
25 mai 2021
La box envoyée aux clients RED semble être une "NB8 4P" dans la dénomination SFR et GR140DG dans la dénomination Altice
La documentation est sur https://www.alticelabs.com/content/datasheets/FL_GR140DG_FiberGateway-Wi-Fi6_EN.pdf
m
Post 1 +17
25 mai 2021
salut, sur la mienne j'ai 4 port ethernet
par contre je n'arrive pas a activé le wifi 6, comment savoir si il est activé ?
Upload photo x1 +17
25 mai 2021
le wifi 6 est activé par défaut, d'ailleurs on ne peut pas le désactiver.
T'es équipements sont compatible wifi 6 ?
et je confirme son nom, GR140DG
m
Post 1 +17
25 mai 2021
j'ai une carte reseau wifi 6 qui va jusqu'a 2g/s
comme j'atteins a peine 900 mb/s j'en ai déduis que le wifi 6 n’était pas activé.
du coup ils mentent sur les débit ? ou bien faut j'achete une carte reseau ethernet qui va jusqu'a 2 g/s ?
Upload photo x1 +17
25 mai 2021
dans les paramètre réseau ça te dis quoi ?
ex pour moi.
m
Post 1 +17
25 mai 2021
Merci !
je vois que dans protocole il y a écrit WIFI 6
