213 087 Membres
Augmenter le nombre de connexions wifi simultanees.
l
Post 1 +18
20 septembre 2025
Bonjour à tous.
Ayant installé un parc domotique de plus de 30 appareils (interrupteurs, cameras, disjoncteurs chauffage, telephone, ordis, etc.  ), tous reliés en wifi, la box ne suit plus. Les appareils ne peuvent etre tous connectes simultanement, chacun chasse l autre de maniere un peu aleatoire.
Quelqu un a t-il une solution, routeur en plus?, pour connecter une quarantaine d appareils? MERCI
l
Post 1 +18
15 février 2026
Re: Augmenter le nombre de connexions wifi simultanees.
Bonjour et MERCI à tous
Merci a CKT et haudrechyeric pour les derniers messages
En définitive, j'ai suivi les conseils de CKT en achetant 2 Asus AX4200  (j'ai 2 logements à équiper)
Opération terminée sur le premier.
Mise en oeuvre beaucoup plus facile que je ne le craignais.
J'ai sans problème une trentaine d'appareils connectés en wifi (environ moitie sur la box, moitie sur l'AX4200) en attendant d'en ajouter puisque c'est désormais possible.
En fait j'ai mis sur l'AX4200 tous les appareils dont le parametrage permet de changer de réseau wifi en ligne sans aucune autre manipulation.
En laissant sur la box les plus vieux appareils ne permettant pas ce changement sans reinitialisation physique (ce sera fait progressivement selon les besoins)
J'espere pouvoir bientôt confirmer avec la mise en oeuvre similaire sur 2eme logement.
Encore merci.
20 septembre 2025
LA solution est l'utilisation d'un routeur en complément de la Box SFR.
Il y en a à tous les prix, les premiers sérieux étant situés autour de 100 euros pour du wifi 6.
Pour le grand public, je conseille Asus ou TP link.
Le rapport qualité prix est très bon et ils sont conçus pour tenir à minima 64 connections wifi sans fléchir (Asus ax4200, TP link AX50).
Le paramétrage est assez simple.
L'idée est que le routeur gère l'ensemble du réseau domestique et que la box SFR n'ait qu'un seul client filaire IPV4 et IPV6.
C'est le routeur qui prend ensuite la main pour tout le reste (wifi. DHCP IPV4 et IPV6 avec une délégation de préfixe de la box...).
Le forum peut t'aider si besoin.
Ensuite, même une "petite" SFR7 fait parfaitement le job.
Actuellement chez-moi, j'ai une SFR7 et un AX4200. Cela tourne TRES bien avec 20/25 connections.
22 septembre 2025
Re : Augmenter le nombre de connexions wifi simultanees.
Bonjour @loupapy, ravi de vous retrouver sur la Communauté RED, Smiley heureux
Merci pour votre message !
Vos appareils n'arrivent pas à se connecter simultanément à la Box ce qui rend l'utilisation de la domotique difficile, cette situation est bien déplaisante.
Les Box classiques atteignent rapidement leurs limites lorsqu'on connecte un parc assez important (30 à 40 appareils ou plus). Cela peut provoquer des déconnexions aléatoires ou empêcher certains équipements de se connecter en simultané. Rassurez-vous, on est là pour vous aider.
👉 Plusieurs solutions existent pour améliorer la stabilité et augmenter le nombre de connexions :
  • Ajouter un routeur ou point d'accès Wi-Fi (comme suggéré par @Ctk, merci à lui) : vous pouvez brancher un routeur derrière votre Box, qui sera plus puissant pour gérer un grand nombre d'appareils.
  • Installer un système Wi-Fi Mesh : très pratique pour répartir les connexions et assurer une couverture homogène dans toute la maison.
  • Privilégier les connexions filaires (Ethernet) pour certains équipements fixes (ordi, téléviseur, Box TV…) afin de libérer du Wi-Fi pour les objets connectés.
  • Séparer les réseaux 2.4 GHz et 5 GHz (si vous avez la Box7 ou Box8) : certains objets connectés (domotique, caméras, etc.) fonctionnent mieux en 2.4 GHz, plus stable et longue portée.
N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans la mise en place de l'une de ces solutions Smiley clignant de l'œil
Bonne journée à vous !
l
Post 1 +18
24 septembre 2025
Merci beaucoup pour ces 2 reponses. Tenté par la solution asus. Mais je ne maitrise pas du tout le parametrage. Est il possible de laisser brancher en direct sur box sfr une alarme eps, un decodeur tv sfr via cpl, et donc nouveau routeur asus sur 3eme sortie.
Merci pour votre aide
l
Post 1 +18
24 septembre 2025
Ps. Quelle est la reference exacte du routeur asus proposé? Car asus tuf ax400 a 89.99 chez boulanger, indique nombre point d acces wifi 1 !!!.   Un sur amazone a 68.51e.
Est ce bien compatible avec wifi 2.4 imposé par mes appareils? Merci.
l
Post 1 +18
24 septembre 2025
Une autre quesrion, sera r il possible de parametrer le nouveau routeur avec meme nom de reseau et meme mot de passe qu actuellement pour ne pas avoir a reprogrammer toute ma domotique? Merci
24 septembre 2025
Le routeur que je connais assez bien pour l'utiliser de façon intensive depuis 2 ans est l'AX4200 d'Asus, dont le prix varie effectivement beaucoup. Son prix de base se situe autour de 130 euros, mais il est souvent en promo.
Il a 512go de Ram, un processus 4 core. J'en suis satisfait. Seules les applications USB ne sont pas au top (partage de fichier qui plante parfois). Mais toute la partie réseau est solide et il est régulièrement mis à jour par Asus.
Il est wifi 6, avec évidemment les deux deux bandes 2,4 et 5.
Son utilisation n'est pas incompatible avec le branchement en filaire ou wifi d'appareils directement sur la box. Simplement, vous serez en double LAN, c'est à dire que les deux réseaux (celui connecté directement à la box et celui derrière le routeur Asus) ne communiqueront pas spontanément entre eux. Ceci dit, une simple règle dans la table de routage de la box permet de faire communiquer ensemble les deux Lan si besoin.
Enfin, même avec le même nom et le même code wifi, les appareils ne se connecteront pas à un nouveaux routeurs sans nouveau paramétrage sur ces appareils. Un réseau wifi, ce n'est pas qu'un SSID et un mot de passe (heureusement, sinon l'usurpation de routeur serait un jeu d'enfant).
Le paramétrage est accessible avec un peu de curiosité.
Si vous choisissez cette solution, je vous conseille vivement de le paramétrer en mode routeur et non en mode point d'accès. Certes, en mode point d'accès, le paramétrage est reduit à quasi néant, mais ce sera toujours votre box qui aura la charge de vos nombreuses connexions. En mode routeur, ce sera l'Asus, plus robuste, qui assurera le poids de votre Lan.
Quelle version de box avez vous ?
Réponses 50 +42
24 septembre 2025
Bonjour  @loupapy
Personnellement j'utilise un point d'accès Wi-Fi 6 (PA)
Inconvénient c'est souvent plus cher qu'un routeur.
C'est un Netgear WAX-220 mais il ne semble plus commercialisé
J'utilise le PA pour carrément remplacer le Wi-Fi 5 de la box
 - On peut y implanter le nom de réseau que l'on veut (même nom de réseau depuis 20 ans sur mes différentes box et points d'accès) et même avoir plusieurs noms de réseau (jusqu'à 5)
- on peut activer ou désactiver chaque bande de fréquence selon les besoins.
- pas de soucis de routage, tout le monde est sur le même sous réseau (192.168.1.x)
- gestion jusqu'à 64 appareils Wi-Fi
Exemple de PA Wi-Fi 6 chez Asus
--> https://www.asus.com/fr/networking-iot-servers/business-network-solutions/asus-expertwifi/asus-expertwifi-eba63/
Cet appareil me semble complet (plus que le mien), par contre je n'ai pas trouvé le nombre maxi d'appareils raccordables, ce qui est la question de départ.
l
Post 1 +18
28 septembre 2025
Merci à vous 2 pour ces 2 nouveaux posts.
Mais perplexe puisque conseils divergents, PA ou routeur 😊.
Ma box est NB6VAC-FXC-r0
20 wifi connectés et telephone
l
Post 1 +18
28 septembre 2025
Merci pour infos.
Pas compris votre
car sur autre site, passage d une box adsl a box fibre, avec meme noms reseau et mdp, sans reparametrer toute la domotique.
Un malentendu qq part?
