213 088 Membres
Augmenter le nombre de connexions wifi simultanees.
28 septembre 2025 (edité)
Re: Augmenter le nombre de connexions wifi simultanees.
Si le SSID, le mot de passe et surtout le type de clé sont identiques (WPA, WPA2, WPA3 puis AES ou TKIP), les appareils se connecteront sans doute, effectivement, lors du changement de routeur car des expériences d'utilisateurs sur le net l'affirment. Cela ne fonctionnait pas chez moi, probablement à cause du passage du WPA2 au WPA3.
Concernant le mode PA ou routeur, tout dépend de votre exigence et de la nature du problème que vous rencontrez actuellement.
Le mode PA va remplacer uniquement le wifi de la box SFR. Le paramétrage est ultra simple.
Le mode routeur prend intégralement en charge votre LAN, qui comprend le wifi mais aussi le DHCP, l'équilibrage des flux, les éventuels filtres parentaux et autres. Le paramétrage est plus long, car il est justement complet.
Votre SFR7 n'arrive pas aujourd'hui à gérer toutes les connexions de votre Lan.
Soit c'est uniquement la puce WIFI de la box qui sature (alors que la box serait capable de gérer le DHCP) -> le mode PA d'un autre appareil va simplement se substituer à la partie Wifi et tout fonctionnera mieux chez vous avec probablement au passage une bien meilleure portée.
Soit c'est la box qui ne peut simplement pas gérer toutes les connexions (wifi ou filaires) -> il faut alors la soulager totalement en utilisant un appareil tiers en mode routeur. Votre box SFR ne sera alors sollicitée que pour 1 seul accès filaire (celui du routeur). Son travail sera réduit au minimum.
l
Post 1 +18
09 octobre 2025
Bonjour, désolé pour mon temps de réaction😊.
Merci pour ces précisions.
Je reste perplexe ...
Finalement les répéteurs de signal wifi a 30e ne sont ils pas suffisants pour multiplier le nb total de connexions?
Je vais aussi peut etre tenter un asus 4200 ?
Mon seul pb est le nb important d appareils connectes qui se battent pour l acces. Connexions aleatoires mais jamais tous en meme temps pour une quarantaine.
09 octobre 2025
Il existe une multitude d'appareils qui font office de modem, routeur ou point d'accès, à tous les prix.
Dans votre cas, un point d'accès (et non un simple répéteur) pourrait effectivement être une solution, mais chaque installation est unique.
Le problème que vous décrivez — des appareils qui "se battent pour l'accès" — peut venir de deux sources :
- Un signal Wi-Fi saturé, auquel cas un bon point d'accès bien placé pourrait suffire à améliorer la couverture et la stabilité.
- Une saturation du DHCP, c’est-à-dire que trop d’appareils attendent une adresse IP, et là seul un modem/routeur capable de gérer un grand nombre de connexions simultanées pourra résoudre le souci.
À titre indicatif, une box comme la SFR7 devrait pouvoir gérer 20 à 30 connexions en DHCP sans trop de souci. Donc un simple Asus AX52 à 40 € en mode point d’accès pourrait suffire… mais il faut tester pour en être sûr.
Voici quelques modèles que j’ai personnellement utilisés, classés par ordre de prix :
- TP-Link AX50 (env. 40–45 € sur Le Bon Coin) : bonne portée, encore suivi par TP-Link. Deux défauts à noter : il chauffe (à laisser à l’air libre) et ne permet pas de liaison Mesh (utile dans les grandes maisons).
- Asus AX4200 : très complet et performant. Attention toutefois, depuis une mise à jour d’avril 2025, des déconnexions Wi-Fi aléatoires ont été observées (c'est documenté). Malgré les correctifs de mai et août, le problème persiste légèrement. Espérons qu’Asus le résolve rapidement.
- Flint 2 (GL-MT6000) : ultra paramétrable, très puissant, avec 8 flux spatiaux Wi-Fi. Il dépasse largement les besoins classiques, mais demande un peu de maîtrise pour le paramétrage. Question wifi/réseau : c'est du sérieux.
Tout dépend de votre budget… et de votre appétit pour jouer les administrateurs réseau à la maison. Personnellement, je préfère prendre les choses en main : comprendre, tester, ajuster… Être acteur des solutions, ça passe par du matériel fiable et bien choisi.
h
18 décembre 2025
J'arrive peut-être un peu tard... Mais
J'ai une box nb6 Red by SFR avec le boîtier fibre séparé
J'ai une 40aine d'appareil connecté en 2.4gh
Grace à la hot line Red j'ai tenté un truc
Je garde le Wi-Fi 5gh pour la rapidité et le ludique
Et...
J'utilise les 2 réseaux disponibles en 2.4gh
Car le Wi-Fi guest est en 2.4gh  ce qui le permet de l'utiliser pour la domotique
J'étais bridé à 32 appareils je suis à 40
Si çà peut aider
l
Post 1 +18
15 février 2026
Bonjour et MERCI à tous
Merci a CKT et haudrechyeric pour les derniers messages
En définitive, j'ai suivi les conseils de CKT en achetant 2 Asus AX4200  (j'ai 2 logements à équiper)
Opération terminée sur le premier.
Mise en oeuvre beaucoup plus facile que je ne le craignais.
J'ai sans problème une trentaine d'appareils connectés en wifi (environ moitie sur la box, moitie sur l'AX4200) en attendant d'en ajouter puisque c'est désormais possible.
En fait j'ai mis sur l'AX4200 tous les appareils dont le parametrage permet de changer de réseau wifi en ligne sans aucune autre manipulation.
En laissant sur la box les plus vieux appareils ne permettant pas ce changement sans reinitialisation physique (ce sera fait progressivement selon les besoins)
J'espere pouvoir bientôt confirmer avec la mise en oeuvre similaire sur 2eme logement.
Encore merci.
l
Post 1 +18
15 février 2026
merci pour l'info. Utiliser les 3 réseaux et en particulier le réseau guest en 2.4 pour répartir la domotique, est effectivement une idée intéressante. Je ne la testerai pas puisque routeur AX4200 mis en oeuvre avec satisfaction. Mais a tester avant achat pour ceux qui ont notre problème.
15 février 2026
Bonjour @loupapy,
Ravi d’apprendre que l’AX4200 fait parfaitement le job chez vous — c’est toujours agréable quand une installation se passe aussi bien et qu’on voit immédiatement la différence dans le nombre d’appareils connectés.
Si tout fonctionne comme vous le souhaitez, surtout ne changez rien.
Mais si vous avez le moindre doute sur le choix entre mode point d’accès ou mode routeur, ou si un réglage vous résiste (IPV6), n’hésitez pas à revenir : je pourrai sûrement vous donner un coup de main pour affiner le paramétrage, car l'AX4200 est très complet.
Et bravo pour la méthode : migrer progressivement les appareils, en commençant par ceux qui se reconfigurent facilement, c’est exactement la bonne approche pour éviter les galères.
Bonne continuation avec votre nouvelle installation !
16 février 2026
Bonjour @loupapy,
Merci beaucoup pour votre retour détaillé, c’est très apprécié par toute la communauté 🙂
Ravi de voir que la mise en place des routeurs Asus AX4200 s’est déroulée plus facilement que prévu et que vous pouvez désormais connecter un grand nombre d’appareils sans difficulté. Votre méthode d’organisation entre les équipements récents et les plus anciens est également une excellente approche, qui pourra certainement aider d’autres membres confrontés à la même situation.
N’hésitez pas à revenir nous confirmer le résultat après l’installation sur le second logement ; votre expérience sera très utile aux autres utilisateurs.
Au plaisir de vous relire sur le forum !
Bonne journée à vous !
c
29 août 2026 (edité)
J'ai une box 6 plus
11 connections Lan
2 répéteurs Google qui gèrent 30 connexions
La box qui gère 11 connexions Lan avec un switch Giga
La box qui gère 11 connexions Wifi
beaucoup de domotique
Et cela marche très bien
 Bertrand sur Lorient
31 août 2026
Bonjour @clarkeRiantec,
Merci pour ce partage d’expérience ! 👍 Avec votre Box, vos répéteurs Google, votre switch Gigabit et vos nombreux équipements domotiques, on voit que vous avez une installation bien fournie… et surtout que tout fonctionne parfaitement bien !
C’est un bon exemple concret qui montre qu’avec une bonne organisation du réseau, il est possible de connecter de nombreux appareils sans difficulté. Votre retour sera sans aucun doute utile à d’autres utilisateurs qui se posent la même question.
Merci encore pour ce partage et au plaisir de vous relire sur le forum ! 🙂
Belle fin de journée !
