213 180 Membres
2 835 Sujets
Connect TV
Post 1 +15
09 mars 2026
Connect TV
Depuis plusieurs mois, mon Connect TV se rallume tout seul après l'avoir éteint, il m'arrive certaines fois d'être obligé de le reteindre 2 ou 3 fois. Ce problème est aléatoire, je peux pendant quelques temps ne plus l'avoir.
De quoi cela provient-il ?
Merci d'avance pour votre réponse.
g
Post 1 +14
11 mars 2026
Re: Re : Connect TV
Bonsoir Pyrénéric,
​C'est souvent après les mises à jour que ces petits bugs de gestion d'énergie apparaissent sur le Connect TV. Si le problème persiste, tu peux essayer de faire un 'Redémarrage électrique' (débrancher/rebrancher) ou, si tu as accès aux paramètres, vérifier si une option de 'Mise en veille profonde' ne s'est pas activée toute seule.
​Tiens-nous au courant si tu remarques un changement d'ici demain ! Bonne soirée.
Gabriel
09 mars 2026
Re: Connect TV
Bonjour  @Pyrénéric
J’ai le même problème. Si en plus j’active la fonction HDMI-CEC, en pleine nuit le décodeur allume ma télé… je ne sais pas d’où ça vient. Je suis sur un V2.
10 mars 2026
Re: Connect TV
Bonjour  @Kevin
Je ne suis pas très sûr que ce soit pour vous le même problème, mais après avoir longtemps tâtonné pour maintenir la fonction HDMI-CEC qui disparaissait régulièrement, j'ai stabilisé le mode en désactivant sur mon téléviseur la recherche de mise à jour automatique (une Samsung).
Les mises à jour n'ont plus d'importance car le téléviseur est ancien. Cette tentative de mise à jour faite par la TV avait pour effet de supprimer mon paramétrage.
Depuis, le fonctionnement de Connect V3 est correct : ça allume et éteint la TV à partit de la télécommande Connect TV, et plus d'allumage intempestif de la TV la nuit.
Je ne suis pas certain que ça puisse résoudre le problème de  @Pyrénéric , mais ça ne coûte rien d'essayer.
10 mars 2026 (edité)
Re : Connect TV
Bonjour @Pyrénéric, ravi de vous revoir sur le Forum RED,
Ce type de comportement peut effectivement arriver de manière aléatoire sur le Connect TV. Dans certains cas, il peut être lié à la fonction HDMI-CEC, qui permet au décodeur et au téléviseur de se piloter mutuellement. Comme l’indique Kevin, si cette fonction est active, un signal envoyé par le téléviseur (ou inversement) peut provoquer un allumage automatique.
Le retour de Milo95 est également intéressant : sur certains téléviseurs, notamment lorsqu’ils recherchent des mises à jour automatiques, cela peut modifier ou réinitialiser certains paramètres HDMI-CEC et entraîner des allumages intempestifs.
Vous pouvez éventuellement tester ces quelques points :
  • Désactiver temporairement la fonction HDMI-CEC sur le téléviseur et/ou le Connect TV pour voir si le comportement disparaît.
  • Vérifier que le Connect TV est bien à jour, puis effectuer un redémarrage complet (débrancher électriquement quelques secondes).
  • Vérifier aussi si le téléviseur ne lance pas des mises à jour automatiques qui pourraient interagir avec le HDMI-CEC.
Si besoin, la communauté reste disponible pour vous accompagner 👍🏼
Bonne fin de journée à vous !
Post 1 +15
Re: Re : Connect TV
Bonsoir à tous les trois,
Il y a 2 ans j'ai eu ce problème où le téléviseur s’allumé, j'ai réussi je ne sais plus comment à le solutionner.
Le problème concerne que le Connect TV qui s'allume quelques secondes après l'avoir éteint, certaines fois.
Je vais essayé de faire ce que vous dites.
Merci pour vos messages.
11 mars 2026
Re: Re : Connect TV
Bonjour.
J’ai essayé de désactiver les mises à jour de ma TV Samsung qui est en effet un vieux modèle, mais rien n’y fait, systématiquement lorsque la fonction HDMI-CEC est activée ma télévision se rallume avec bien sûr le décodeur en pleine nuit. C’est pénible car depuis toutes ces années je dois utiliser 2 télécommandes mais pour le moment pas le choix. Peut-être en changeant de version en passant du V2 au V3 par exemple. À voir.
Post 1 +15
11 mars 2026 (edité)
Re: Re : Connect TV
Depuis une mise à jour il y a quelques jours, le Connect TV ne se rallume pas, je vais le surveiller voir s'il reste éteint lorsque je ne m'en sers pas.
Encore merci à vous tous pour vos réponses.
g
Post 1 +14
11 mars 2026
Re: Re : Connect TV
Bonsoir Pyrénéric,
Gabriel
12 mars 2026
Re: Re : Connect TV
Bonsoir  @Kevin
Je suis bien désolé que ça ne fonctionne pas pour vous. Je n'ai pas touché aux paramétrages de ma Connect V3. Il est probable que ça dépende du téléviseur. Voici mon mode opératoire.
Mon téléviseur est un LE40C530, c'est un modèle qui a une quinzaine d'années.
Par la touche verte du menu, je descends sur l'avant-dernier menu, sous la liste des sources et avant le point d'interrogation.
Dans Anynet+ (HDMI-CEC) je vérifie que la liste d'appareils détectés contient Connect TV de.
Dans le dernier menu, le ?, je vais dans l'option "mise à niveau du logiciel"
Il y a 4 lignes : USB, Canal, Mise à niveau en mode veille, Autre logiciel
Je descends sur "Mise à niveau en mode veille".
 Il y a les choix : 1 heure plus tard, 2 heures plus tard,  Arrêt, 00.00 01.00, 02.00 etc.
Je sélectionne Arrêt.
Puis la touche return pour quitter le menu.
L'arrêt par la télécommande de la Connect TV éteint le téléviseur, et il ne se rallume que si j'utilise à nouveau cette télécommande.
Chez moi j'ai rangé la télécommande Samsung dans un tiroir.
Si ça peut aider...
