212 042 Membres
Le LEXIQUE Box et Internet du Forum RED by SFR
16 avril 2021 (edité)
- A -
Adresse IP : Internet Protocol. Numéro unique attribué de manière provisoire (IP dynamique) ou durable (IP fixe) à un ordinateur connecté à un réseau informatique qui utilise Internet. Cette suite de chiffres joue un rôle d'identification du branchement et permet l'acheminement des données sur Internet.
Adresse Mac : Media Access Control. Aussi appelée adresse physique, est une séquence composée de chiffres et de lettres. Utilisée pour identifier de manière unique un périphérique réseau. L'adresse MAC sert dans la plupart des systèmes réseaux qu'ils soient filaires (Ethernet,...) ou sans fil (Bluetooth, Wi-Fi,...). Il ne faut pas faire de confusion avec le Mac d'Apple. Tous les périphériques connectés à un réseau ont une adresse MAC.
ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line (Ligne Numérique d’Abonné). Cette technologie rend possible la coexistence sur une même ligne d’un canal téléphonique, un canal descendant de haut débit (pour downloader) et un canal montant moyen débit (pour uploader).
Affaiblissement / Atténuation : Diminution relative de la puissance d'un signal au cours de sa transmission. Plus la distance qui sépare votre domicile du répartiteur est courte, plus vous pouvez prétendre aux meilleurs débits. La longueur de ligne est calculée entre votre domicile et le nœud de raccordement, et ne tient donc pas compte de la longueur de câble que vous utilisez chez vous. Il est donc important de tenir compte de ce paramètre pour le choix du branchement du modem : installez le modem au plus près de la prise téléphonique d'arrivée.
ARCEP : L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes est une autorité administrative indépendante chargée de réguler les communications électroniques et les postes en France.
- B-
Backbone opérateur : Pouvant être traduit par colonne vertébrale ou épine dorsale, le backbone désigne en français le cœur d'un réseau informatique. Il s'agit, dans le monde d'Internet et des réseaux à haut débit, du centre névralgique du réseau. Le backbone est relié aux différents réseaux de collecte des opérateurs mobiles (2G, 3G, 4G, 5G) et fixes (FTTX, boucles locales radio, WIFI …).
Bande passante : Désigne le débit d’une ligne fibre ou ADSL. Elle représente la quantité d’informations (en bits/s) qui peut être transmise. Plus la bande passante est élevée, plus la quantité d’informations transmises est rapide et inversement, plus la bande passante est faible, moins les transmissions seront rapides.
Bit : Définit de façon plus précise une quantité minimale d'information pouvant être transmise par un message, un téléchargement. On emploie alors le bit comme unité de mesure de base de l'information. Un ensemble ordonné de 8 bits équivaut à un octet.
Box Internet (Modem) : C’est un appareil qui convertit votre connexion entrante (câble coaxial, ligne téléphonique, fibre optique ou autre) en connexion Ethernet et qui permet de se connecter à Internet. Les modems sont généralement délivrés par le fournisseur d'accès à Internet (FAI).
- C -
Câble coaxial : Il s'agit d'une ligne de transmission. Le câble coaxial transmet les signaux sous forme électrique. Cette technologie achemine le flux de données/débit comme la fibre optique. Elle est généralement utilisée dans la configuration FttB ou la fibre optique arrive en bas de votre immeuble. Le câble coaxial prend le relais jusqu’à votre domicile.
Câble catégorie (Ethernet) : Les câbles Ethernet peuvent être divisés en plusieurs types tels que :
  • cat 5: débit jusqu’à 100 Mb/s sur 100 mètres
  • cat 5e: débit jusqu’à 2,5 Gb/s sur 100 mètres (10 Gb/s sur 30  mètres)
  • cat 6: débit jusqu’à 5 Gb/s sur 100 mètres (10 Gb/s sur 55  mètres)
  • cat 6a : débit jusqu’à 10 Gb/s sur 100 mètres
  • cat 7: débit jusqu’à 100 Gb/s sur 100 mètres
Plus la catégorie est élevée, plus le câble peut garantir une plus grande vitesse de flux de données (débit) sur une plus grande distance.
Câble Ethernet/RJ45 : Câble qui se branche entre l’ordinateur et le modem pour garantir un accès à Internet avec un débit de très bonne qualité. Il permet aussi de relier plusieurs appareils/ordinateurs entre eux.
Chat/Tchat : C’est un système qui permet à deux ou plusieurs personnes de discuter virtuellement, par écran interposé, sur internet, ou via un logiciel adéquat. Plus largement, le terme tchat peut désigner le site ou le logiciel utilisé pour dialoguer. A ne pas confondre avec le chat, l’animal.
Chromecast/Amazon Fire Stick/Xiaomi Mi TV Stick : Appareil lecteur de flux multimédias en temps réel. Il se branche sur le port HDMI d'un téléviseur et communique, par connexion Wi-Fi, avec un autre appareil connecté à Internet (ordinateur, smartphone, tablette…), afin d'afficher sur le téléviseur le contenu multimédia reçu par une application compatible comme YouTube, Netflix, Disney+ par exemple.
Clé WPA et WPA2 : Wi-Fi Protected Access. Mécanisme pour sécuriser les réseaux sans-fil de type Wi-Fi. La clé se présente sous la forme d’un code composé de plusieurs caractères (chiffres, lettres, caractères spéciaux). Elle a un chiffrement plus poussé et plus sécurisé que la Clé WEP. Privilégier le WPA2 pour avoir un meilleur cryptage de la clé.
Commutateur réseau : Un commutateur réseau (ou switch, de l'anglais) est un équipement qui relie plusieurs segments (câbles ou fibres) dans un réseau informatique. Il s'agit le plus souvent d'un boîtier disposant de plusieurs (entre 4 et 100) ports Ethernet. Il a donc la même apparence qu'un concentrateur (hub) avec en plus un programme de gestion embarqué.
CPL : Courant Porteur en Ligne. Technologie de communication utilisée pour la mise en place d'un réseau informatique sur le réseau électrique d'un logement, d'un bureau, etc. L'informatique et la domotique sont les deux principaux domaines d'application du CPL.
Les adaptateurs CPL utilisent le système électrique existant pour transférer les signaux du réseau Ethernet. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une prise électrique. Cette technologie permet par exemple de connecter la télévision d'une chambre à une Box Internet branchée dans un salon, pour pouvoir profiter des chaînes TV associées à l'offre de la Box sur l'écran de télévision de la chambre. En quelque sorte, le CPL se substitue à un réseau filaire en empruntant le réseau électrique classique.
Privilégier les CPL avec une capacité de 1000MHz. Il existe aussi des boîtiers CPL WiFi qui permettent d’étendre le réseau sans fil WiFi.
Cookie : C’est un petit fichier texte enregistré sur votre ordinateur quand vous visitez une page web. Un cookie permet de reconnaître une machine lorsqu’un utilisateur revient sur un site Web. Les cookies peuvent notamment servir pour se souvenir des identifiants de l'utilisateur pour le connecter automatiquement au site lors d'une visite ultérieure, reconnaître les préférences d'un visiteur pour lui proposer des annonces publicitaires ciblées, etc.
- D -
DDOS : Distributed Denial of Service. Attaque par interruption de service. Action malveillante visant à empêcher le fonctionnement normal de tout ou partie d'un réseau ou d'un système. Cette attaque peut être comparée à plusieurs personnes qui composeraient sans arrêt le même numéro de téléphone pour saturer cette ligne.
Définition : C'est le nombre de points ou pixels que peut afficher un écran. La définition est le produit du nombre de points selon l’horizontale par le nombre de points selon la verticale de l’affichage. La définition Full HD est par exemple de 1920 x 1080. Souvent exprimée sous la forme "longueur x largeur". Plus la valeur est élevée, plus l’image comporte de détails. Ce terme est utilisé en photographie numérique ou pour définir la capacité d’affichage d’un écran.
Dégroupage : C’est une opération permettant l'ouverture du réseau téléphonique local à la concurrence. En effet, les opérateurs tiers ne disposent pas de la boucle locale qui appartient à l'opérateur télécom historique du pays. Le dégroupage permet aux opérateurs tiers d'accéder à cette boucle locale, soit en partie par le biais du dégroupage partiel, soit en totalité par le biais du dégroupage total.
DNS : Domain Name System, ou Système de noms de domaine est un service dont la principale fonction est de traduire un nom de domaine en adresse IP. Le serveur DNS agit comme un annuaire que consulte un ordinateur au moment d'accéder à un autre ordinateur via un réseau. Le serveur DNS est le service qui permet d'associer à un site web (ou un ordinateur connecté ou un serveur) une adresse IP, comme un annuaire téléphonique permet d'associer un numéro de téléphone à un nom d'abonné.
DSLAM : Digital Subscriber Line Multiplexer ou multiplexeur d’accès à la ligne numérique de l’abonné. C’est un équipement situé sur le réseau de l’opérateur local qui a pour fonction d’acheminer et de transmettre les données en provenance ou à destination d’abonnés à l’ADSL par regroupement sur un seul support.
Dolby Atmos : C’est un format audio multicanal offrant une spatialisation verticale du son grâce à plusieurs enceintes.
Dolby Digital : Système de compression numérique du son encodant des flux audios sur six canaux (5.1) : gauche, central, droit, arrière gauche et arrière droit, plus un canal dédié aux effets de basses.
Domotique : La domotique rassemble les différentes techniques qui permettent de contrôler, de programmer et d’automatiser une habitation. Elle vise à apporter des solutions techniques pour répondre aux besoins de confort (gestion d'énergie, optimisation de l'éclairage et du chauffage), de sécurité (alarme) et de communication (commandes à distance, signaux visuels ou sonores, etc.) que l'on peut retrouver dans les maisons, les hôtels, les lieux publics, etc.
Download (débit descendant) : Le débit descendant, appelé download, est le flux de données que vous recevez via Internet. Plus vous en recevez, plus votre débit descendant doit être important afin de permettre la fluidité des échanges et des consultations. De ce débit dépend la vitesse à laquelle vous surferez sur le Net, et la taille des dossiers, films, musiques que vous pourrez charger/télécharger en un temps donné.
DTS : C’est un système de codage du son. Le Digital Theater System (DTS) est très proche du Dolby Digital avec un encodage sur 5.1 canaux. Son principal avantage est qu'il compresse beaucoup moins le signal (4 fois moins). Il offre ainsi une qualité de son bien meilleure.
- E -
Extranet : Désigne un réseau de télécommunications/internet dont la mission principale est de rendre les échanges à distance plus faciles entre deux ou plusieurs parties. Ce réseau a été imaginé pour permettre d'échanger des informations entre une entreprise et des partenaires /des collaborateurs qui, par leur position géographique, n'ont pas la possibilité d'accéder au réseau interne de l'entreprise. Seul un accès à Internet, via un ordinateur, un smartphone, une tablette, etc., leur suffit alors pour accéder au réseau.
- F -
Firmware (ou micrologiciel) : C’est un programme intégré dans un matériel. Il est conçu pour donner des instructions permanentes pour communiquer avec d’autres périphériques dans un système. Il a la même fonction que les pilotes, mais la différence est qu’il est stocké sur le périphérique matériel lui-même alors que les pilotes sont installés dans le système d’exploitation. En outre, le firmware peut démarrer seul et faire ce qu’il est programmé ou conçu pour faire alors que les drivers/pilotes doivent être gérés par le système d’exploitation.
Le firmware est chargé depuis un server quand une box (ou modem) se met à jour. Pour que les modifications soient prises en compte, il faut redémarrer l’appareil.
Fibre optique : C’est un fil très fin, en verre ou en plastique, qui a la propriété de conduire la lumière (sous la forme d'impulsions lumineuses) et sert pour la fibroscopie, l'éclairage ou la transmission de données numériques.
Firewall / Pare-feu : Un firewall (ou pare-feu) est outil informatique (matériel et/ou logiciel) conçu pour protéger les données d'un réseau (protection d'un ordinateur personnel relié à Internet par exemple, ou protection d'un réseau d'entreprise).
Il permet d'assurer la sécurité des informations d'un réseau en filtrant les entrées et en contrôlant les sorties selon des règles définies par son administrateur/utilisateur.
FAI : Fournisseur d’Accès Internet. Organisme/entreprise permettant aux clients d'accéder à Internet, ou à tout réseau de communication. Le fournisseur d'accès peut aussi offrir des services en ligne.
FTP : File Transfer Protocol. Protocole de communication destiné au partage de fichiers. Il permet, depuis un ordinateur, de copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau, ou encore de supprimer ou de modifier des fichiers sur cet ordinateur. Ce mécanisme de copie est souvent utilisé pour alimenter un site web hébergé chez un tiers.
FTTB : Fiber To The Building, fibre jusqu’à l’immeuble. La fibre optique est déployée jusqu’à l’immeuble (en sous-sol généralement), puis le relais est pris par la ligne de cuivre existante via câble coaxial qui arrive au domicile de l’abonné final.
FTTLA : Fiber To The Last Amplifier, fibre jusqu'au dernier amplificateur. Le FTTLA vise à remplacer le câble coaxial jusqu'au dernier équipement actif (le plus proche de l'abonné) par de la fibre optique, puis le relais est pris par le câble coaxiale existant qui arrive au domicile de l’abonné final.
FTTH : Fiber To The Home, fibre jusqu’au domicile. L’abonné final est raccordé jusqu’à son domicile par une fibre optique unique qui lui est dédiée.
- H -
HDMI : High Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute-définition). C'est une norme numérique qui permet de relier une source vidéo/audio (lecteur DVD, ordinateurs, etc. ) à un écran HD (téléviseur, moniteur,  vidéoprojecteur, etc. ). C’est une norme d'interface vidéo/audio totalement numérique pour transmettre des flux chiffrés constitués de données vidéo non compressées et des données audio pouvant être compressées.
- I -
Interface d’administration : Interface qui permet d’accéder aux paramètres de votre box et de les gérer.
Intranet : Un réseau intranet est un réseau fondé sur la technologie IP (Internet Protocol) réservé aux communications internes d’une entreprise ou d’un organisme. Il permet de bénéficier de la norme IP pour l’échange des informations et d’une présentation conviviale des informations. Son utilisation est facilitée par une présentation ludique, comparable à celle des sites Web que l’on peut consulter sur le réseau mondial Internet.
IPTV : Internet Protocol Television est un protocole de communication utilisé pour la transmission et la réception de services télévisés via une connexion Internet. Cela permet par exemple, de recevoir des chaînes TV en direct ou d'accéder à des services de VOD.
IPV6 : IPv6 est une nouvelle version du protocole IP, qui est le principal protocole de transport des paquets utilisé sur Internet.
L’IP est une couche de base dans Internet et vous l'utilisez quotidiennement sans vous en rendre compte. Lorsque vous vous connectez sur Internet, vous disposez d'une adresse IP qui permet de vous identifier de manière unique sur Internet.
La version d'IP la plus souvent utilisée actuellement est la version 4, plus couramment appelée IPv4, bien qu'il ne soit plus possible de créer de nouvelles adresses.
- J -
Jarretières : Cordon de courte longueur pour réaliser une connexion permanente, mais modifiable, dans un panneau de câblage. A ne pas confondre avec la jarretière des dames et demoiselles.
- L -
LAN : Local Area Network, en français réseau local, ce terme désigne un réseau informatique local, qui relie des ordinateurs dans une zone limitée, comme une maison, école, laboratoire informatique, ou immeuble de bureaux. Par exemple, tous vos équipements sont reliés à votre box par un réseau local.
Ligne cuivre (Boucle Locale) : Le réseau cuivre de France Telecom couvre 100% du territoire français, et permet d'être raccordé au téléphone et à Internet. ... Elle a comme support physique la paire de cuivre qui transporte la Voix et la Data en fonction des bandes de fréquences. Il s’agit des anciennes lignes téléphones de d’Orange.
- M -
Malware : Terme anglais signifiant nuisible / malveillant. Un "malware" est un logiciel pouvant être un virus, vers, spywares, keyloggers, cheval de Troie, backdoors. Cela peut  se définir comme un parasite présent sur un ordinateur, venant se propager rapidement grâce à une faille d'un autre logiciel, ou une erreur de l'utilisateur.
Mbps ou Mbit/s : Mbps ou Mbit/s est un acronyme qui a été développé pour identifier l’unité d’un mégabit par seconde, qui est utilisée pour quantifier un flux de données équivalant à 1 000 kilobits par seconde ou 1 000 000 bits par seconde. C’est l’unité de mesure pour connaître la puissance de votre débit.
Moteur de recherche : Un moteur de recherche est un site indexant tous les autres sites Internet et vous permet de poser une question ou taper des mots pour faire une recherche. Le moteur va ensuite retourner les résultats les plus pertinents. Google est actuellement le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. On retrouve aussi Yahoo! et Bing de Microsoft, Qwant :  Moteur de recherche français qui respecte votre vie privée tout en facilitant la découverte et le partage grâce à une approche sociale, etc....
- N -
Nom de domaine : C’est une adresse Web représentative d’un identifiant unique, créant ce que l’on appelle un masque sur une adresse ip. Le mot ou la lettre composant le nom de domaine est nécessaire par défaut. Comme par exemple www.red-by-sfr.fr.
NPVR : Network Personnal Video Recorder, en français cela signifie "enregistreur personnel dématérialisé en réseau". Traditionnellement, le contenu multimédia était stocké/enregistré sur le disque dur physique intégré au décodeur (ou raccordé à celui-ci). Mais avec le NPVR, le contenu multimédia des abonnés est stocké dans un espace dématérialisé (type Cloud), mis à votre disposition sur les serveurs de SFR. Ce programme y restera stocké et pourra être consulté à loisirs.
NRA : Noeud de Raccordement Abonné. C'est de là que partent toutes les lignes d'abonnés d'une zone géographique définie. On y trouve les équipements de liaison. C'est aussi là qu'on "câble" les abonnés en adsl.
NRO : Noeud de Raccordement Optique. Désigne les locaux où sont concentrées les arrivées des fibres optiques des abonnés. Point de concentration d'un réseau en fibre optique où sont installés les équipements actifs permettant à un opérateur d'acheminer le signal depuis son réseau vers les abonnés.
- O -
Octet : Un octet est une unité de mesure de la quantité de données informatiques. Il se compose toujours de huit bits. De symbole “o”, l'octet est le plus souvent utilisé sous ses formes multiples avec les préfix kilos, méga, giga et tera. On voit ainsi plus souvent Ko (pour kilooctet), Mo (mégaoctet), Go (gigaoctet) et To (le téraoctet). Cette unité de mesure est souvent utilisée pour parler de la taille des fichiers informatiques. Par exemple, lorsque vous tournez des vidéos ou prenez des photos, ces dernières ont un “poids” exprimé grâce à cette unité de mesure. Cela renvoie à la place que ces fichiers prennent sur vos espaces de stockage (disques durs, clés USB, Cloud).
ONT : C’est un boitier qui sert à relier la box au réseau de fibre optique. Il transforme le signal lumineux en signal électrique qui est ainsi compris par le modem transmettre le débit aux appareils connectés (ordinateurs, Smartphones, tablette, etc). Il peut être ainsi compris par le modem et transmettre le débit aux appareils connectés (ordinateurs, Smartphones, tablette, etc).
- P -
Paquets : Ensemble d'informations véhiculé dans le réseau Internet ou le réseau local. Le paquet comporte les informations indispensables comme l’identification, adresses de l'expéditeur et du destinataire, etc. C’est l’ensemble de données qui transitent sur un réseau.
L'information transmise par le protocole internet est divisée en paquets circulant de façon indépendante sur le réseau. Chaque paquet est constitué d'un entête comportant les informations indispensables comme l’identification, adresses de l'expéditeur et du destinataire, nature des données,etc… et d'une partie des données à transmettre. L'équipement de destination va reconstituer l'information en rassemblant les données des paquets reçus.
PBO : Point de Branchement Optique, c’est le nœud de la boucle locale situé au plus près des abonnés, à partir duquel sont réalisées les opérations de raccordement final. Dans les immeubles collectifs, le PBO est généralement installé dans les boîtiers d’étage de la colonne montante. En dehors des immeubles collectifs, le PBO est généralement installé en façade, en borne, en chambre de génie civil ou sur poteau. Chaque PBO est rattaché à un unique SRO.
Pilote/driver : C’est un programme informatique destiné à permettre à un autre programme (souvent un système d'exploitation) d'interagir avec un périphérique. En général, chaque périphérique a son propre pilote. De manière simpliste, un pilote d'imprimante est un logiciel qui explique à l'ordinateur comment utiliser l'imprimante. Sans pilote, l'imprimante ou la carte graphique par exemple ne pourraient pas être utilisées.
Ping : Désigne le nom d'une commande qui permet de mesurer le temps (en millisecondes) mis par des données pour effectuer l'aller-retour entre un ordinateur et le réseau internet via. Plus il se rapproche de 0, meilleure est la connexion du réseau. Le PING permet de déterminer la qualité d'une connexion sur un réseau, et en particulier au réseau internet.
Pixel : Unité de mesure de la définition d'une image numérique. Abrégée en px, elle est souvent présentée comme un petit carré de couleur. Lorsqu'on zoome sur une image numérique, on aperçoit en effet que celle-ci se compose d'une multitude de petits carrés colorés. Il s'agit des pixels. À noter qu'il n'existe pas de plus petit élément d'une surface d'affichage que le pixel. Dans le monde du multimédia et de la photographie numérique, le pixel renseigne sur la qualité d'affichage d'une image. Plus son nombre est élevé, meilleure est la qualité de l’image.
PM : Point de Mutualisation, dans le déploiement d'un réseau de fibre optique, le premier maillon de la chaîne, c'est le Nœud de Raccordement Optique (NRO) qui fait le lien entre le réseau national et le réseau de distribution de chaque opérateur. Le deuxième maillon de la chaîne, c'est le PM. Dans un Point de Mutualisation, chaque opérateur a son espace pour installer son module et se connecter. Car, un PM fait l'interface entre les boucles locales de fibre optique de chaque opérateur et le réseau de fibre optique, commun à tous les opérateurs, qui dessert tous les bâtiments, immeubles ou pavillons d'habitation.
PMI : Pour les immeubles de plus de 12 logements, le PM est appelé PMI (Point de Mutualisation d'immeuble). Il se situe en pied d'immeuble, voire même à l'intérieur de celui-ci dans certains cas.
PMR : Pour les immeubles de moins de 12 logements et les pavillons, le PM est installé dans la rue et s'appelle PMR (Point de Mutualisation de Rue). Un PMR comprend jusqu'à 100 lignes.
PMZ : Dans les zones moins denses, le Point de Mutualisation est appelé PMZ (Point de Mutualisation de Zone) et va desservir un ou plusieurs quartiers. L'installation permet de raccorder entre 300 et 1 000 lignes ou plus. Quand le PMZ comprend moins de 1 000 lignes, l'opérateur qui installe le réseau de fibre optique mutualisé propose un PRDM (Point de Raccordement Distant de Mutualisation). Ce cas de figure se présente surtout en zone rurale. Dans ce cas, le PRDM peut même se situer dans le NRO situé en amont.
PON : Passive Optic Network ou Réseau optique passif (PON). C’est une technologie de déploiement d'un réseau en fibre optique selon laquelle une fibre unique partant du nœud de raccordement optique permet de desservir plusieurs logements. C’est un peu comme une multiprise. Il n’y a donc pas de sécurisation de données comme c’est le cas pour les VPN.
Proxy : Serveur servant de pont entre l'utilisateur et internet. Tout trafic dirigé sur un serveur proxy apparaîtra comme provenant de l'IP du proxy au lieu de la vôtre. Dans la mesure où votre IP a été masquée, les restrictions de censure imposées par les autorités locales ne s'appliqueront plus. Les serveurs proxy n'utilisent aucune forme de cryptage pour sécuriser le trafic qui les traverse.
- R -
Reboot : Anglicisme qui signifie redémarrage, en parlant d'un ordinateur, d'une box etc.
Répartiteur : Il se trouve dans le NRA (Noeud de Raccordement Abonné). C'est l'équipement dans lequel se font toutes les connexions entre le réseau filaire desservant les clients d'un FAI et les infrastructures du FAI.
Répéteur : Équipement servant à amplifier un signal affaibli pour étendre la distance maximale entre deux nœuds d'un réseau. Il ne modifie pas le contenu du signal.
Résolution : Représente le nombre de pixels affichés par pouce. C’est la densité de pixels, exprimée en Dpi (Dot per inch) ou Ppp (Point par pouce).
Routage : Mécanisme par lequel des chemins sont sélectionnés dans un réseau pour acheminer les données d'un expéditeur jusqu'à un ou plusieurs destinataires. Le routage est une tâche exécutée dans de nombreux réseaux, tels que le réseau téléphonique, les réseaux de données électroniques comme Internet. C'est grâce à ce protocole que les données arrivent aux bons destinataires en parcourant un réseau maillé sans liaison directe.
- S -
Serveur : Désigne toute ressource informatique capable de délivrer une information où d'effectuer un traitement d’informations suite à une requête depuis un appareil connecté (ordinateurs, Smartphones, tablettes).
Il existe plusieurs types de serveurs informatiques :
  • Web : c’est ce qui permet à un navigateur web d’afficher un site internet
  • Fichiers : il permet de stocker tous les documents et de les rendre accessibles depuis n’importe quel ordinateur
  • Applicatifs métiers : il permet de stocker toutes les données commerciales, clients, comptabilité et d’en extraire que les données nécessaires
  • Messagerie : il permet de gérer la distribution des mails et d’y avoir accès à distance
SMTP : Simple Mail Transfer Protocol. Protocole et service de courrier électronique. C'est le protocole qui permet aux serveurs de messagerie Internet de communiquer entre eux. Il achemine le courrier de serveur en serveur jusqu'au serveur destinataire.
Spyware : Logiciel malveillant, logiciel espion. Le spyware se comporte sur un ordinateur ou tout autre appareil similaire comme un espion. Il récolte des données et transfère ensuite ces informations sans que l'utilisateur ait conscience de cette intrusion. L'objectif est souvent publicitaire puisqu'il permet à certaines sociétés de cibler ensuite les envois de publicités. La plupart du temps, le spyware se dissimule dans un logiciel gratuit que l'on télécharge, sans être toujours vigilant, sur Internet et qu'on installe ensuite sur l'ordinateur. Les données transmises sont variées, allant de l’historique de la navigation sur Internet aux données personnelles en passant par des informations professionnelles. Il existe des logiciels capables de déceler leur présence et de les supprimer (Avast, Avira, Norton, McAfee etc).
SRO : Sous-Répartiteur Optique, c’est un nœud intermédiaire de brassage du réseau, en aval duquel chaque habitation ou entreprise est desservie avec une fibre optique. Le SRO constitue un point clé du réseau, qu’il convient généralement de situer au cœur des zones bâties afin de faciliter les opérations de raccordement, d’exploitation et de maintenance des lignes optiques.
SSID : Service Set IDentifier. C’est le nom complet d’un réseau WiFi, composé au maximum de 32 caractères alphanumériques. Il permet donc d’identifier le réseau ou le hotspot WiFi sur lequel vous pouvez vous connecter.
SSL : Secure Socket Layer, protocole de sécurisation des échanges. C’est un protocole généraliste de sécurisation des échanges informatiques. Actuellement le protocole le plus utilisé dans les applications de commerce électronique sur Internet. En général représenté par un cadenas fermé, à gauche de l’url/l’adresse du site en question.
- T -
Trojan : Type de logiciel malveillant, qui ne doit pas être confondu avec les virus ou autres parasites. Le cheval de Troie est un logiciel en apparence légitime, mais qui contient une fonctionnalité malveillante. Le rôle du cheval de Troie est de faire entrer ce parasite sur l'ordinateur et de l'y installer à l'insu de l'utilisateur.
- U -
Upload (débit montant) : C’est le flux de données que vous envoyez via Internet. Il sert donc à expédier des courriels, des photos, des liens, partager des fichiers, mettre des fichiers sur le cloud. Dans la majorité des cas, le débit montant est moins important que le descendant.
URL : Uniform Resource Locator, plus couramment appelé adresse web. Cette adresse sert à désigner une ressource présente sur le web par une suite de caractère. Les ressources peuvent être variées (page web, vidéo, son, image, animation, adresse email ...). De manière concrète, l'URL de cette page est indiqué dans votre navigateur web.
USB : Universal Serial Bus. Il s'agit d'un type de port qui permet de connecter des périphériques informatiques (clavier, souris, etc) à un ordinateur ou à tout autre appareil équipé d'un port USB. Cela permet aussi de transférer des données depuis ou vers un disque dur externe.
- V -
vDSL : (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line) est une technologie qui permet d’obtenir un débit oscillant entre 15 et 50 mégabits/seconde. Cette technologie est basée sur un réseau de fils de cuivre identiques aux installations téléphoniques classiques/ADSL. Elle permet d'établir des connexions réseau sans qu'une autre installation spécifique soit nécessaire. Lorsque la distance entre un logement et le DSLAM à 1 kilomètre, la VDSL se révèle plus performante que l'ADSL.
VLAN : Virtual Local Area Network, réseau local virtuel. Le VLAN regroupe un ensemble de machines informatiques. C’est un réseau pratique pour s’affranchir des limites géographiques. Par exemple, les employés d’une entreprise peuvent ainsi partager le même réseau, même s’ils sont dans des pays différents. Cette solution enlève les limitations du réseau physique.
VoIP : Voix sur IP.  Aussi connue sous le nom de téléphonie Internet, c’est une technologie qui vous permet de téléphoner grâce à Internet.
VPN : Virtual Private Network. C’est un type de réseau informatique qui permet la création de liens directs entre des ordinateurs distants. Le VPN repose sur la création d'un “tunnel” entre deux ordinateurs. Bien que distants, ces deux ordinateurs sont alors connectés à un même réseau local, virtuel. Le VPN gratuit ou payant permet à certains utilisateurs d'accéder à un réseau interne (celui d'une entreprise par exemple) tout en restant éloigné géographiquement de ce réseau. Mais le réseau privé virtuel est aussi utilisé pour masquer son adresse IP en se connectant à l'extérieur de son propre réseau local. Le VPN participe alors à renforcer l'anonymat d'un utilisateur lorsqu'il navigue sur le Web et peut aussi servir à contourner la mise en place de restrictions et de filtrages géographiques.
- W -
WiFi : Connexion permettant des échanges de données sans fil sur de courtes distances. Dans votre logement par exemple. Plus simplement, c’est l’Internet sans fil.
WPA : Wi-Fi Protected Access. Mécanisme pour sécuriser les réseaux sans-fil de type Wi-Fi. La clé se présente sous la forme d’un code composé de plusieurs caractères (chiffres, lettres, caractères spéciaux). Elle a un chiffrement plus poussé et plus sécurisé que la Clé WEP.
- Z -
Zone blanche : Territoire privé de service ADSL, fibre ou de téléphonie mobile.
Zone grise : Territoire avec un service ADSL avec un faible débit.
