213 118 Membres
A quoi sert le mode éco la box sfr fibre 7 ?
Post 1 +21
26 mars 2025
Voilà tout est dans le titre. J'aimerais bien en savoir plus car au niveau du paramétrage de la box hormis éteindre ou allumé les led en façade cela ne m'indique pas si cela sert à quelque chose d'autre ?
Merci pour vos retours.
Grâce à mon code parrain : RED704363F, obtenez une réduction allant jusqu’à 15 € sur l’une de vos prochaines factures :
10 € de remise pour toute souscription à un forfait mobile
15 € de remise pour l’adhésion à une offre fixe
Saisissez simplement mon code lors de votre inscription pour en profiter !
27 mars 2025 (edité)
Re: A quoi sert le mode éco la box sfr fibre 7 ?
Outres les led, le mode éco permet de baisser la vitesse individuelle de chaque port RJ45.
Le choix est alors :
- désactivé
- 10 Mbps
- 100 Mbps
- 1000 Mbps
La vitesse par défaut est de 1000 Mbps (mode normal).
Mais sans vouloir trop m'avancer sur un sujet que je ne connais pas parfaitement, l'économie d’énergie sera ridicule.
La SFR7 fibre consomme extrêmement peu (de l'ordre de 7 watt) en mode normal.
Post 1 +21
27 mars 2025
Oui j'en déduit de même sur le fonctionnement mais cela me semble léger pour un mode dit "Eco".
Personnellement je recherche juste à éteindre les led's et si cela n'a pas d'impact sur les performances globales de la box ça me va.
Avatar de banditos
Avatar +22
27 mars 2025
- désactivé
- 10 Mbps
- 100 Mbps
- 1000 Mbps
Salut,
7watt, je confirme, j'avais fait les mesures pour comparer avec la Freebox révolution qui elle consomme 20watt mais avec la fonction serveur.
Mon code parrain RED:
RED12D9348
v
Message 1 +3
12 mars 2026
Je cherchais également le mode éco. En vain. Merci pour vos réponses.
Pour les options sur les listes des Ethernet: en cochant "désactivé" si l'ensemble des équipements du foyer est connecté en wifi, quel sera l'impact ?
Réponses 50 +42
14 mars 2026
Bonjour  @vb3 ,
Vous pouvez bloquer tous les ports Ethernet, le Wi-Fi continue de fonctionner.
Par contre j'aurais tendance à conseiller de laisser au moins un port Ethernet actif même en 100Mb/s.
En cas de défaillance du Wi-Fi vous aurez un accès à la Box sans avoir à la réinitialiser.
D'après mes recherches un port Ethernet consomme environ 0,2W (moins de 2 kWh par an, ce qui coûte environ 0,40€ par an)
16 mars 2026
Bonjour @vb3 et bienvenue sur la Communauté RED,
Comme l'a indiqué @TagadaTsoinTsoi, la désactivation des ports Ethernet n'aura pas d'impact sur vos équipements connectés en Wi-Fi, ils continueront de fonctionner normalement.
Il peut toutefois être utile de laisser au moins un port actif. Cela permet notamment de garder un accès direct à la Box en cas de souci avec le Wi-Fi.
Bonne journée ! 🙂
