185 863 Membres
2 778 Sujets
Appairage module Wi-Fi volet roulant
15 juillet 2024
J'ai fait l'acquisition de plusieurs modules radio fréquence et Wi-Fi qui sont censé se s'appairer en Wi-Fi via les applications Smart Life ou Tuya.
Il existe deux modes d'appairage le mode fast en Bluetooth pendant lequel la LED clignote rapidement en bleu et le mode Access Point pendant lequel la led clignote lentement en bleue j'ai testé ces deux méthodes à chaque "tentative de configuration".
J'ai contacté plusieurs fois le service technique en vain, ils m'ont tout de même basculer d'IPv6 vers IPv4 mais cela n'a pas fonctionné.
Je vous partage mes "tentatives de configuration" en espérant que vous me proposiez une solution ou une configuration que je n'ai pas encore testé.
- Désunification du SSID afin de se connecter uniquement sur le 2.4Ghz ==> KO
- Désactivation du 5Ghz afin de n'avoir que le 2,4Ghz ==> KO
- Simplification du SSID pour ne pas avoir de caractère spéciaux 'SFR24' ==> KO
-config Wi-Fi testées : en 2,4Ghz ==> 20Mhz, 40Mhz, canaux fixe 1,3,6,11,
- Connection sur un téléphone en partage de Wi-Fi ==> Ok le module fonctionne et répond au commandes via l'application mais je veux que ça soit connecté sur la box
Ce qui me fait penser que le problème se situe au niveau de la box et qu'avec un téléphone en hotspot le module Wi-Fi se connecte instantanément.
15 juillet 2024
Re: Appairage module Wi-Fi volet roulant
