211 427 Membres
2 743 Sujets
Box 5g - Antennes externes
o
Post 1 +15
30 juillet 2025
Je viens de prendre un abonnement à la box 5G et c'est beaucoup plus rapide que l'ADLS.
Par contre, placer la box face à une fenêtre n'est pas simple car j'ai besoin des prises Ethernet à un autre endroit pour mon système d'alarme et caméras.
J'ai vu sur le site de TP-link que la box nx511v peut-être raccordée avec 2 antennes externes et il y a bien une trappe à l'arrière de la box avec 2 prises.
Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience? J'aimerais savoir quelles antennes acheter et quel câble, sachant qu'il faut que je déporte les antennes d'au moins 5 mètres pour les faire passer dehors.
Merci !
Olivier
o
Post 1 +15
07 août 2025
Re: Re : Box 5g - Antennes externes
Merci pour votre réponse.
Pour info, j'ai testé une antenne extérieure omnidirectionnelle Kaser 4G/5G (ASIN B09D1GYLTG sur Amazon) qui semblait pas mal sur le papier. Mais malgré pas mal de tests je n'ai pas réussi à avoir un meilleur débit qu'avec la box à l'intérieur. De ce que j'ai conclu, la box seule capte la bande N78 mais avec l'antenne externe, elle accroche uniquement la bande N1.
J'ai aussi eu des résultats étranges avec une connexion à peu près correcte en Ethernet mais un wifi qui ne dépassait par 12Mb/s à côté de la box. J'ai eu des résultats meilleurs en désactivant le Band Steering et la 5G en 2.4Ghz mais j'en ai besoin pour les objets connectés : dés que je réactive le 2.4Ghz, le débit en 5Ghz baisse aussi.
Je vais peut-être essayer une autre antenne, mais pour l'instant c'est meilleur avec l'antenne interne.
Olivier
Avatar +42
04 août 2025
Bonjour @oca39, heureux de vous revoir sur le Forum RED,
Désolé pour le petit délai de réponse, et merci pour votre retour d'expérience sur la box 5G. Ca fait plaisir de voir que le débit est au rendez-vous par rapport à l'ADSL !
Quant aux antennes externes pour la TP-Link NX511V, il est effectivement possible d'en connecter deux à l'arrière via les ports SMA disponibles sous la trappe. Il vous faudra :
  • Antennes compatibles 5G (souvent B78, B28...) : des antennes type Yagi ou panneau sont souvent efficaces pour améliorer la réception.
  • Câbles coaxiaux de qualité, type LMR-400, pour limiter les pertes de signal sur la longueur (5 mètres reste raisonnable, mais vaut ne pas négliger ce point).
  • Eventuellement des adaptateurs SMA mâle vers N mâle selon les connecteurs des antennes choisies.
N'hésitez pas à installer les antennes en hauteur, dégagées d'obstacles, et à pointer vers l'antenne relais la plus proche (si vous connaissez sa direction).
Bonne installation Smiley heureux
Excellent après-midi à vous !
o
Post 1 +15
07 août 2025
Olivier
Team RED
18 août 2025
Re: Box 5g - Antennes externes
Nous ne commercialisons pas à date d'antenne avec la Box 5G. A vrai dire la couverture réseau fait à date et comme vu dans de nombreux tests le débit est déjà très bon sans antennes dans de nombreux cas.
Il ne suffit pas d'installer la box proche d'une fenêtre. Parfois il suffit de sa proximité avec d'autres équipements électro magnétiques qu'il faut éviter.
o
Post 1 +15
22 août 2025
Merci pour votre réponse mais mon cas est particulier : habitant dans une péniche en acier, la 5g ne passe que devant les fenêtres. Je voulais externaliser les antennes mais j'ai trouvé une autre solution.
