213 083 Membres
Bridage fibre à 100 Mb/s
26 septembre 2025
Mes tests de débits (par cable ethernet ou Wifi) plafonnent à 90 Mb/s, malgré mon option débit Plus à 1Gbit/s.
Mes câbles RJ45, entre le boitier optique et la box, et entre la box et les différents ordinateurs testés, sont bien en catégorie 5e ou 6.
Ma console de gestion affiche "Etat des ports LAN - LAN 1 : 100 Mbit/s (full duplex).
Ma box NB6 n'est pas en mode éco (pas de bridage des ports).
Mon intensité du signal optique reçu est satisfaisant je pense : -20.51 dBm
Je ne comprends pas pourquoi mon débit est bridé à 100 Mbit/s ?
L'option Débit Plus est bien notée activée dans mon espace client. Est-ce qu'elle aurait sautée lors d'une mise à jour de mon compte client (j'ai eu un geste commercial sur ma formule il y a quelques mois) ?
Avez-vous une idée svp ?
Le SAV de RED m'a juste proposé de m'envoyer une BOX 7...
29 septembre 2025
Re : Bridage fibre à 100 Mb/s
Bonsoir @Cuicui64 et bienvenue sur la Communauté RED,
Merci pour votre retour précis et détaillé 🙏🏼 !
Suite à plusieurs tests de débits, les résultats atteignent un maximum de 90 Mb/s, ce qui est nettement inférieur à votre offre de 1 Gbit/s. Nous prenons en compte que ce débit est inférieur à ce que vous êtes en droit d’attendre avec votre offre à 1 Gbit/s, ce qui peut affecter la qualité et la fluidité de vos services.
Si vos câbles sont bien en catégorie 5e/6 et que le signal optique reçu est correct, le fait que votre console de gestion indique 100 Mb/s laisse penser qu'il y a un souci de liaison entre votre Box et votre équipement (Switch, routeur, etc.). Le mieux est d'effectuer un test par câble Ethernet en étant connecté directement sur la Box.
Soyez rassuré, l'envoi de la Box 7 proposé par le SAV et c'est aussi une bonne solution : elle dispose de ports Gigabit et vous permettra de profiter pleinement de l'option Débit Plus jusqu'à 1 Gbit/s même en Wi-Fi avec le réseau 5 GHz.
Je vous conseille donc d'accepter le changement de Box. Vous pourrez refaire vos tests une fois la Box 7 installée et si besoin, revenir vers la Communauté pour vous aider Smiley heureux.
Merci à @TagadaTsoinTsoi et à @RaphLv pour ses propositions pertinentes !
Bonne soirée à vous !
Réponses 50 +42
26 septembre 2025
Re: Bridage fibre à 100 Mb/s
Bonjour  @Cuicui64 ,
Le port LAN1 semble bridé à 100Mb/s.
Le port LAN1 est je, suppose, celui où vous avez connecté le PC de test.
Avez vous testé d'autres ports LAN ?
Avez vous testé d'autres câbles entre la box et le PC ?
Avez vous vérifié que la liaison ONT / Box est à 1000Mb/s ou 100Mb/s ?
Pouvez vous tester un autre PC (famille, ami,...) possédant un port Ethernet Gigabit minimum ?
29 septembre 2025
C'est une limitation technique inhérente à la box NB6 dont les ports ethernet sont en Fast Ethernet, plafonnés à 100 Mbps max par port (même en full duplex), indépendamment du débit fibre sous-jacent... donc l'upgrade de la box est la solution
29 septembre 2025
30 septembre 2025
Re: Re : Bridage fibre à 100 Mb/s
Merci à tous pour votre aide !
En effet, j'avais du mal à le voir (car ce n'était pas écrit sur le port de mon routeur externe Netgear ;-) ), mais c'est bien le port RJ45 de mon routeur qui était bridé à 100 Mb/s.
A force d'essayer différents branchements, j'ai compris que ça venait de là.
Donc la limitation ne venait pas du câble ni de la box, que j'ai accusée à tort ;-)
Merci à tous,
Réponses 50 +42
30 septembre 2025
@Cuicui64  a écrit :
Mes câbles RJ45, entre la box et les différents ordinateurs testés, sont bien en catégorie 5e ou 6.
Bonjour  @Cuicui64 ,
Dommage que vous n'ayez pas parlé d'un routeur intermédiaire, ça nous aurait orienté vers la source du problème.
L'essentiel est que vous ayez trouvé la cause du souci.
Bonne continuation.
