211 545 Membres
2 751 Sujets
ETHERNET ..... 100 Mb/s ou 1 Gb/s ?
Post 1 +49
18 avril 2025
Re: ETHERNET ..... 100 Mb/s ou 1 Gb/s ?
Le téléviseur est récent, il a deux ports USB 3 avec une partie de couleur bleu.
Système Android. Téléviseur Philips, connecté à Internet (par câble ou en WiFi) : on peut voir pas mal d émissions en direct, en replay, naviguer,...sans passer par le décodeur Connect TV.
J ai également un Comcast externe depuis longtemps pour recevoir les vidéos venant de mon PC qui supporte bien les 4K.
18 avril 2025 (edité)
Bonjour @bzen2 ,
Si j'ai bien compris votre question, vous vous demandez pourquoi certains ports Ethernet de la Box Plus semblent limité à 100 Mbps et d'autres à 1 Gbps ?
Sur le BOX Modem (BOX Plus), les débits limites n'ont pas les mêmes valeurs.
Si, les 4 ports Ethernet RJ45 peuvent débiter jusqu'à 1 Gbps, qui est la valeur fournie par le port Fibre.
Le Port LAN 3 menant vers mon PC a une limite de 1 Go/s, avec un câble de catégorie 6.
Oui c'est normal car la carte réseau de votre PC doit être capable de ce débit.
Le port LAN 1, reliant le Modem avec le Mini Décodeur, avec un câble fourni par RED, a une limite de 100 Mbit/s
- Le port LAN 2, menant vers le téléviseur, avec un câble de catégorie 6, a également une limite de 100 Mbit/s.
C'est également normal, le port s'adapte à la vitesse des appareils connectés comme vous l'a indiqué @TagadaTsoinTsoi :
Si vous connectez des appareils à 100 Mbps, le port va automatiquement s'adapter à cette valeur, c'est le cas pour le décodeur TV ou votre TV.
Le décodeur Connect TV possède un port Ethernet à 100 Mbps car cette valeur est suffisante pour les flux TV.
Il est compatible UHD.
Une TV même UHD n'a pas besoin d'un débit supérieur à 100 Mbps.
Si vous reliez votre PC au port 1, il va passer à 1 Gbps : faites l'essai.
Vous n'avez pas besoin d'adaptateur Ethernet/USB.
Post 1 +49
  1. Je vous remercie pour ces explications.
Un "conseiller Red" m a affirmé que le débit dépend du port et du câble.
Il m a demandé de :
- changer de port LAN
- et acheter un autre câble Ethernet de catégorie 6.
Têtu, je cherche à mieux comprendre ces débits différents.
Désormais tout est clair.
Rien à changer. Cette situation est déjà très confortable.
Après quelques cafouilages de début, désormais tout fonctionne à merveille, même avec un Modem Box plus au lieu de Box 7 fibre.
18 avril 2025
@bzen2 ,
Ces 2 Box fournissent le même débit de 1 Gbps, la seule différence c'est le boîtier ONT qui est extérieur avec la Box Plus, il a été miniaturisé et intégré dans la Box 7 fibre.
Ce boîtier ONT sert à convertir les signaux optiques qui arrivent de la fibre en signaux électriques compris par la Box Plus.
Post 1 +49
18 avril 2025
Sur PC : les débits dépassent mes besoins. Les valeurs sont 950 960 Mb/s
WiFI : 300 et 250 (vers le réseau)
Télé 4K, via décodeur, ou direct réseau, ou en local.
Le tout pour environ 27 Euros/mois.  Une dépense supplémentaire de 10 Euros mais c est plus confortable et surtout il n y a plus de panne aléatoire.
