187 548 Membres
2 909 Sujets
Compatibilité du décodeur 4k avec TV ancienne
H
Post 1 +3
28 novembre 2023
Je dispose d'une "vieille" TV écran plan avec prise HDMI qui a une résolution maximale de 1360 x 768 @ 60Hz
Avant de commander le décodeur 4K, je voulais être sûr qu'il sera compatible avec mon matériel car je n'ai aucune envie de racheter une TV pour l'instant.
Ma question est simplement la suivante : le décodeur va-t-il s'adapter automatiquement à la résolution de mon matériel, ou devrais-je aller à taton dans les réglages illisibles (expérience vécue !)
Merci pour votre retour !
29 novembre 2023
Re: Compatibilité du décodeur 4k avec TV ancienne
Bonjour @Hedy
Aucun problème, le décodeur Connect TV de SFR s'adapte automatiquement au téléviseur auquel il est branché. J'ai une TV full HD chez moi (1080p) et ça fonctionne très bien. J'ai également une TV très vieille de marque Funai toute petite (avec prises péritel et HDMI) qui ne doit certainement pas dépasser les 720p et là encore c'est adaptable 👍
Kévin
29 novembre 2023
Bonjour @Hedy
Kévin
Réponses 50 +39
29 novembre 2023
Bonjour  @Hedy
Pour régler la résolution, le décodeur devrait être en mesure de s'ajuster à celle de votre téléviseur. Cependant, l'inconvénient est que vous ne pourrez pas profiter de la qualité 4K lors de la visualisation des chaînes en raison de la résolution limitée de votre téléviseur.
Old RED +7
05 décembre 2023
Je viens de rencontrer précisément ce problème : ma Tv est ancienne, et pourtant, la connectique HDMI fonctionne très bien (je peux projeter depuis mon ordinateur sans problème). Mais le boîtier Connect Tv de RED SFR de fonctionne pas avec ma TV. Dès que le boîtier lancer son installation, je vois bien que ça se lance, et ensuite, la Tv m'indique "format vidéo non pris en charge". J'ai bien sûr débranché / rebranché, changé l'ordre des allumages, testé toutes les prises HDMI, tenté un connexion en USB. Rien ne fonctionne. Réponse de RED SFR ce matin par téléphone : RED SFR ne propose aucune autre connectique Tv, donc la solution : changer d'opérateur.
J'espère que vous n'avez pas encore souscrit, ou bien que ça marchera pour vous!
Marie
Réponses 50 +39
05 décembre 2023
Bonjour  @Marie2
Une autre solution, étant donné que votre téléviseur est ancien, pourrait être de le remplacer. Sinon, il faudrait espérer que les autres opérateurs proposent des connectiques TV compatibles avec un téléviseur ancien.
Cependant, vous pouvez également essayer les manipulations suivantes :
Changer la résolution : Il est possible que votre boîtier Connect TV soit réglé sur une résolution non prise en charge par votre téléviseur. Vous pouvez essayer de brancher le boîtier sur une autre télévision et de modifier la résolution. Commencez par 720p, puis essayez 1080i, 1080p, etc. À chaque changement de résolution, rebranchez le boîtier sur votre téléviseur éteint et allumez la télévision après le boîtier.
Réinitialisation d’usine : Si le problème persiste, vous pouvez essayer de réinitialiser votre boîtier Connect TV aux paramètres d’usine. Pour ce faire, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé avec une aiguille, allumez le Connect TV avec le bouton d’alimentation à l’arrière. Ne relâchez le bouton de réinitialisation que lorsque vous voyez un menu Android apparaître. Dans le menu, allez sur “Wipe data / Factory reset” et confirmez sur “yes”. Laissez le boîtier redémarrer et il sera totalement effacé.
