186 609 Membres
2 836 Sujets
Débit fibre optique
Réponses 50 +37
02 mai 2024 (edité)
Re: Débit fibre optique
Bonjour  @Liho ,
J'ai reçu la Box 7 au lieu de la Box 7 Fibre
Juste une petite précision:
La Box 7 n'existe pas.
Il y a la "Box Plus" ou la "Box 7 Fibre" dont les caractéristiques sont  proches
La différence la plus marquante est que la Box 7 Fibre n'a pas besoin d'un boitier ONT (convertisseur optique/Ethernet) supplémentaire, l'ONT est intégré à la Box.
La Box Plus a parfois improprement été appelée Box 7. Sur son étiquette elle est marquée NB6vac.
Ceci fait trois noms pour le même modèle.
Sinon la Box Plus ou la Box 7 Fibre sont capables de proposer un débit de 1 Gb/s (en fonction de votre contrat)
A propos de vos tests de débit, ils sont bien faits avec une machine branchée en Ethernet directement sur la box (je n'ai pas lu tout le fil, vous avez peut-être déjà eu cette question)
Pas de Wi-Fi ou de CPL dans ces tests ?
02 mai 2024
Alors c'est le technicien au téléphone qui m'a parlé de Box 7 et Box 7 fibre... je ne les ai pas inventés, je ne connais pas les différentes box existantes Smiley très heureux
Après vérification sous la box c'est la NB6vac que j'ai avec un boitier supplémentaire pour la fibre.
Pour l'intensité du signal j'ai ces données :
Intensité signal optique reçue -20.13 dBm
Intensité signal optique transmise 3.83 dBm
En tout cas merci pour vos réponses
02 mai 2024 (edité)
Les test de débit ont tous été réalisé en WIFI. Le technicien à installé la box prêt du boitier de fibre à coté de ma porte d'entrée au RDC. A ce niveau il n'y a que l'entrée, la buanderie et le garage. Le reste de l'habitation se trouve au 1er et 2ème étage. Autant dire que le signal WIFI de l'autre côté de la maison au 2ème est "faible" !
Je ne peut donc rien brancher au Ethernet à moins de tirer un câble de 20 ou 30m...
02 mai 2024 (edité)
@Liho ,
la NB6 VAC c'est la Box Plus, elle a besoin d'un boîtier ONT car elle n'a pas d'entrée fibre direct comme la Box 7, comme expliqué par @TagadaTsoinTsoi .
02 mai 2024
@marcmarais Oui j'ai compris mais du coup pourquoi le tech veut me faire changer pour une box 7 fibre si cela revient au même et que le problème ne vient pas de là?
02 mai 2024 (edité)
@Liho ,
Je ne peux pas savoir pourquoi le technicien veut changer votre Box.
Avez-vous un boîtier ONT actuellement ?
Si oui vous avez une Box Plus.
Si vous branchez directement la fibre optique sur la Box, vous avez une Box 7.
Concernant vos mesures, elles ne sont pas caractéristiques de votre ligne fibre !
C'est pas bon ! Les tests doivent être réalisés en liaison par câble RJ45 entre Box et PC.
Sinon vous mesurez le débit Wi-Fi qui n'a rien à voir avec les performances réelles de votre ligne.
le reste de l'habitation se trouve au 1er et 2ème étage. Autant dire que le signal WIFI de l'autre côté de la maison au 2ème est "faible" !
Vu la configuration de votre maison, je pense que c'est votre installation le problème et non la connexion de votre Box.
Vous avez besoin de répéteurs Wi-Fi à mon avis.
02 mai 2024
- Avez-vous un boîtier ONT actuellement ?
J'ai déjà répondu à cette question :
"Après vérification sous la box c'est la NB6vac que j'ai avec un boitier supplémentaire pour la fibre"
- C'est pas bon ! Les tests doivent être réalisés en liaison par câble RJ45 entre Box et PC.
Alors je ne peux pas réaliser des tests "bons", mon RJ45 le plus long est de 10m il m'en faudrait le triple pour me brancher au PC.
Mais même à 30cm de la box en WIFI (sur smartphone) j'obtiens un débit aux alentours de 72 Mbps.
Au premier j'obtiens du 56-60 Mbps, arrivée au 2ème étage je suis entre 8 et 28 Mbps en WIFI...
Réponses 50 +37
02 mai 2024 (edité)
@Liho ,
Auriez vous une connaissance (ami, famille , collègue,..) ayant un ordinateur portable avec un port Ethernet Gigabit (minimum) ?
Ça me fait penser au débit du Wi-Fi n
L'appareil avec lequel vous faites vos tests est-il compatible Wi-Fi ac ?
02 mai 2024
@TagadaTsoinTsoi ma fille en a un je vais lui demander quand elle quittera son travail ce soir.
02 mai 2024 (edité)
@Liho ,
Je comprends bien que vous n'avez pas votre PC à côté de la Box mais vos tests de débit caractérisent votre installation et non votre ligne.
Vous comprenez la différence ?
Il faut être sûr que ce soit votre ligne fibre qui est limitée avant toute réclamation auprès de RED.
Si c'est votre installation, RED n'est pas responsable.
Essayez de trouver un PC portable récent avec port RJ45 1Gbps pour mesurer le débit réel de votre ligne fibre, comme suggéré par @TagadaTsoinTsoi , comme celui de votre fille.
PS : l'article pour les mesures de débit est de nouveau disponible :
Conseils pour bien mesurer les débits réels de votre ligne fibre
