213 337 Membres
2 844 Sujets
Installation du modem NB6/NB7 RED avec un routeur (DMZ)Aide
15 septembre 2021
Re: Installation du modem NB6/NB7 RED avec un routeur (DMZ)
Je viens d avoir la fibre chez moi mais je rencontre un problème avec les connecteurs LAN. Aucun connecteur du commerce en RJ45 cat.6 ne rentre a l arrière de la box fibre. Pourquoi ? Alors qu un câble fourni auparavant avec des embouts jaune fonctionne. J ai fait 3 magasins et toujours le même problème. Merci de votre aide
Post 1 +25
15 septembre 2021
C'est quel box exactement ? Je n'ai rien vu de tel.
15 septembre 2021
C est la box plus MOD FIX NB6VAC UBEE avec 4 ports jaune à l arrière.
Post 1 +25
16 septembre 2021 (edité)
Je sèche, j'ai la même avec les 4 ports jaunes.
C'est du standard au niveau des ports.
Peut être le seul modèle avec des ports qui serait mal monté en usine.
Quand vous présentez le cable vers le port, c'est quoi qui gène ? Et de combien de mm de part et d'autre du port ?
Quand vous dites "Aucun connecteur du commerce en RJ45 cat.6 ne rentre" ce sont des connecteurs à sertir ? ou des câbles sertit ?
Parce qui si c'est des connecteurs à sertir il se peut que sous la pression de la pince et la qualité du connecteur, il se soit voilé.
Ca arrive avec une mauvaise pince et de mauvais connecteur (déjà vu).
16 septembre 2021
@Bruno59213
Postez ici des photos pour qu'on voit le truc en image.
Voir, c'est comprendre.
16 septembre 2021
Bonjour, ce si des connecteurs a sertir mais même pas encore serti, il ne rentre pas.
IMG_20210916_075109.jpg IMG_2*** EDIT MODÉRATION : Attention, nous vous recommandons de ne pas poster vos informations personnelles sur un forum public ***6.jpg
16 septembre 2021
Bonjour, j ai mis les photos sur le post juste avant.
@Bruno59213
Sauf erreur de ma part, ce que vous insérez dedans n'est pas un câble ethernet. Cela se voit au type de fil.
Cela ressemble à un câble de téléphonie.
Votre box est tout à fait standard.
Un câble ethernet doit y rentrer.
16 septembre 2021
Non ce n'est pas un câble ethernet, c est seulement la cosse. Et celle-ci ne rentre pas donc je ne vais pas la sertir pour rien. Le sachet en photo est bien un sachet de RJ45 mais aucun ne rentre !
16 septembre 2021
@Bruno59213
Le problème vient de vos cosses.
Essayez avec un vrai câble ethernet du marché.
Il y en a un qui est généralement fourni dans la boîte de la box.
