213 115 Membres
Box 8 fibre -> Routage KO ?
17 novembre 2024
je viens de refaire une configuration "propre" avec ma box 8 et on dirait que la fonction routage (WAN -> Table de routage) est KO. En effet, il est possible de créer une (ou plusieurs) règle(s) mais elles semblent inefficaces.
Un tracert vers une IP du réseau de destination me fait sortir de mon réseau local (ça remonte vers les routeurs SFR au lieu d'aller taper sur la passerelle définie), peu importe l'équipement de mon réseau local (je précise, pour éviter de penser qu'il pourrait y avoir une vieille règle qui traine dans mon PC).
Cette fonctionnalité de routage au niveau de la box marchait bien dans le passé.
Avant de tenter de faire remonter l'anomalie, est-ce qu'un membre (ou plusieurs membres), utilisateur d'une box 8 et ayant de quoi tester cette fonctionnalité pourrait me confirmer que le problème existe chez lui aussi SVP ?
Merci Smiley heureux
17 novembre 2024
Re: Box 8 fibre -> Routage KO ?
J'en profite aussi pour taguer  @Eyeid et  @Valentech au cas où vous auriez vu passer cette anomalie côté forum SFR.
Avatar +40
18 novembre 2024
Bonsoir  @UnknownXX,
ça n'a pas  été signalé côté SFR pour le moment, mais je vais suivre cela de près .
Agréable soirée
18 novembre 2024
Merci  @Eyeid,
c’est vrai que c’est de l’usage un peu spécifique, il risque de ne pas y avoir beaucoup de signalements si c’est un problème général. Et je n’ai pas d’autre client RED / SFR sous le coude qui pourrait tester de son côté.
Bonne soirée !
18 avril 2025 (edité)
EDIT: doublon pardon
Je confirme la table de routage ne marche pas du tout. En faisant un traceroute, au lieu de passer par la passerelle défini, ça va direct sur le réseau WAN... Dommage, utile cette fonction quand on a un réseau poussé.
Possible de remonter le bug?
PS: j'ai une sfr box 7
Haaaaaaaaa merci @softdrinker 🎉 !
@Eyeid je ne suis plus le seul à me plaindre Smiley très heureux
Est-il possible de faire remonter le bug STP ?
Sinon  @softdrinker, je vais profiter de votre bonne volonté pour tester un autre bug qui ne semble pas émerger souvent...
Si vous avez un domaine chez OVH, pourriez-vous tenter de mettre un DynHost en place sur votre box SFR SVP ? Et me dire si ça marche ?
Moi, j'ai ça...
Et ça n'a aucun sens puisque les identifiants sont corrects. J'ai tenté de changer le mot de passe, ça me fait la même chose.
Testé sur 2 autres box 8 : pareil.
Testé avec dyndns.org : pareil. Pour moi, ça vient de la box 8. Mais tant que je suis le seul à pester dans mon coin ou auprès de nos amis CM, ça ne va pas suffire Smiley très heureux
D'ailleurs,  @Kevin si tu as la possibilité / l'envie de tester de ton côté, je suis preneur. Merci Smiley heureux
Pour info  @Eyeid,
j'avais fait remonter un mail détaillé avec des captures, des exemples, etc à  @SamanthaQueen. Peut-être qu'un recoupage d'infos avec ce qu'elle avait remonté à l'époque et ce qui lui est parvenu en retour peut peut-être faire avancer le truc.
(jeu. 09   /   01   /   2025   20:50 si ça peut aider)
Avatar +40
18 avril 2025
Bonjour @softdrinker, bienvenue sur le Forum d'échange des clients R=D by SFR,
Concernant le souci avec la table de routage, comme l’a justement suggéré @UnknownXX, un recoupement des informations pourra effectivement nous permettre d’avancer plus efficacement.
Afin de consolider les données et de les transmettre à l’équipe dédiée, je vous invite à me faire parvenir vos coordonnées (nom, prénom et ligne concernée) en message privé.
Dans l’attente de votre retour,
Je vous souhaite une excellente fin de journée.
19 avril 2025
Je n'ai aucun souci pour joindre mon imprimante qui est située en sous réseau.
Je m'explique : j'ai une SFR7 sur laquelle est branchée mon routeur personnel et tout mon réseau est derrière le routeur (sauf  1 PC).
La SFR7 distribue en 192.168.1.x
Mon routeur, en dessous, est connu sur la SFR7 en 192.168.1.220 et distribue le réseau en 192.168.0.x
Mon imprimante est en 192.168.0.15.
En déclarant la table de routage dans la SFR7 :
Je n'ai aucun souci pour imprimer depuis tous le réseau dont mon PC, unique appareil (hors routeur) à être directement connecté à la SFR7 (et donc en 192.168.1.x).
La table de routage fonctionne pour mon usage sans aucun souci.
En revanche, une tentative de déclarer l'adresse de destination en 192.168.0.0 (donc tout le réseau) fait tout planter...
Ce n'est sans doute pas l'usage que vous souhaitez, mais dans le cas présent, ce paramétrage de Table de routage m'est très utile.
