IPV4
Configurer préalablement la Box en DMZ / Tout est fonctionnel sur le routeur en IPV4.
Pas de DHCP activé sur la Box.
IPV6
Configurer IPV6/SLAAC/DMZ v6 sur Box Fibre.
Le tuto ne rentre pas dans une explication complexe ou un langage technique.
Il va droit au but. Une fois fonctionnel vous devrez faire des recherches pour approfondir le sujet IPV6.
Aller dans IPV6 > WAN
Activer IPV6
SLAAC
Aller dans IPV6 > Pare-feu
Activer DMZ
Votre subnet utilisé s’affichera.
Activer la passerelle.
Une IP est attribué par défaut dans le champ, acceptez là ou modifiez si vous savez ce que vous faites.
Retenez 302 et 301 ci-dessus.
Vous avez maintenant fini du côté de la Box RED ! et les voyants sont au vert.
Routeur Mikrotik
Ajouter une adresse avec le bouton +
A partir du subnet de la DMZ (voir plus haut 302), attribuer une adresse à RouterOS Mikrotik : 2a02:xxxx:xxx:x302::1/64
L'adresse attribué est ::1
Il faudra déterminer sur quel port ether (LAN) vous souhaitez le lien.
Cocher "Advertise"
Mon LAN est sur le port ether2-LAN
Créer un Pool ipv6 avec le préfixe de la passerelle qui aura cette forme 2a02:xxxx:xxxx:x301::/64
Le ND (Neighbor Discovery) obtient le préfixe du subnet DMZ.
2a02:xxxx:xxx:x302::/64
Créer un serveur DHCP pour diffusion IPV6 sur votre LAN
Tout dépend de l'interface vous aurez à choisir le port WAN, dans mon cas c'est bridge qui correspond au port WAN.
Quelques règles basic de sécurité pour terminer, à appliquer sur le Firewall IPV6
Sous win10 ouvrir une invite de commande et taper ipconfig /all
Vous pourrez voir les IPV6 temporaire, public etc..
Le site http://ip.lafibre.info/ vous indiquera vos connexions IPV4 et IPV6 si tout est OK
Est-ce que ce tuto est toujours d'actualité ?
Je viens d'être basculé en IPv6 & IPv4 CGNAT j'ai suivi le tuto sans succès pour obtenir une IPv6 sur mes pc.
Ce tuto est toujours d'actualité, mais pas dans l'état.
Je n'ai plus d'IPV6 car (il faut le dire) ils ont trop fait les couillons et ce qui fonctionnait ne l'est plus.
L'IPV6 ne se fait que sur la box elle même (tu peux avoir une IPV6 et surfer sur un site IPV6).
Du coté de l'IPV6 (DMZ) tout est cassé malheureusement. (seul le routeur distribue l'IPV6 local aux machines) mais pas d'internet.
Franchement j'attends mais je vais me barrer ailleurs.
ça ne sert vraiment à rien de parler avec des amateurs.
Ok je te remercie, je commençais à m'arracher les cheveux.
Tant pis pour l'IPV6 derrière mon Mikrotik
Besoin d'un code Parrainage ? RED0A1CA0C |
