213 337 Membres
2 844 Sujets
Re: Débit faible - fibre RED box Très Haut Débit
12 juin 2022 (edité)
Bonjour @Khyheauts,
Effectivement vos débits par câble sont corrects mais en WiFi ils sont vraiment mauvais, surtout pour du 5GHz.
Il faut essayer d'améliorer le Wi-Fi en allant dans l'interface de gestion de la Box Plus :
  • Appuyez 5 secondes sur le bouton "WPS" de votre Box Plus jusqu'à ce qu'il clignote
  • Ensuite lancez votre navigateur internet sur votre PC
  • Tapez l'adresse de l'interface Web de la box http://192.168.1.1 dans la barre de recherche.
  • Cliquez sur "continuer" pour vous identifier.
  • Cliquez sur « WiFi ».
  • Sélectionnez « Configuration ».
Par défaut, le réglage en 2,4 GHz est sur 11b/g/n, passez sur 11n et sélectionnez "canaux larges"
Pour cela il faudra modifier au préalable le chiffrement en allant à l'onglet " Wi-Fi sécurité", il faut sélectionner WPA2 /AES.
Ensuite vous pouvez regarder l'encombrement des canaux Wi-Fi :
Cliquez sur « Encombrement WiFi » et parcourez tous les canaux pour identifier le moins encombré : c’est celui qui aura le score le plus bas.
Pour le Wi-Fi 5GHz, choisissez "largeur de bande = 80 MHz".
Dites-moi si ça améliore les débits en 2,4 et 5GHz.
K
12 juin 2022
J'ai fait plusieurs speedtest, ça varie entre 150 et 200 Mbps en descendant et ascendant ! On est encore loin de ce que propose la connexion en filaire, mais bon, ça reste du wifi ^^
J'avais un peu essayé de trifouiller l'interface web de la box (en changeant les canaux par exemple), mais je n'avais pas trop osé toucher au reste.
Merci beaucoup Smiley heureux
12 juin 2022
@Khyheauts
Oui c'est beaucoup mieux !
La limitation vient souvent de la carte Wi-Fi de l'ordinateur, surtout si c'est un portable.
Pour augmenter le débit, il faut remplacer la carte Wifi intégrée par une carte Wi-Fi haute performance, si ça vous intéresse je vous donnerai le lien.
