213 586 Membres
2 851 Sujets
Perte du wifi à l'instalation d'un cpl
a
28 août 2024
J'ai une BOX 8, je souhaite partager mon réseaux dans toute la maison (ZONE A) y compris la zone ou le Wifi ne passe pas (ZONE B).
J'ai donc créé un réseaux électrique spécifique entre les 2 zones pour une connexion par cpl.
Hors au moment ou je branche le CPL A sur la Box LAN1 je perds immédiatement la wifi dans la zone A...
Quel solution y aurait-il? La box 8 de SFR ne supporte pas le wifi + ethernet?
30 août 2024
Re: Perte du wifi à l'instalation d'un cpl
Bonjour  @alex83
J'ai fait quelques recherches, et voici ce que j'ai trouvé, sans garantie que cela fonctionne, à vous de tester :
Vous rencontrez probablement ce problème à cause de conflits si le CPL est mal configuré ou si la Box ne gère pas correctement la répartition du réseau entre le wifi et le CPL. Le CPL peut potentiellement créer un nouveau réseau local, ce qui peut générer des conflits d'adresses IP avec votre réseau wifi existant.
Ce que vous devez faire, c'est vous assurer que le CPL est correctement connecté. Le premier adaptateur CPL doit être branché sur une prise proche de la Box, et le second dans la zone B, où vous avez besoin de la connexion.
Très important, assurez-vous que l'adresse IP du CPL est configurée en mode DHCP pour qu'elle soit attribuée automatiquement par votre Box, et que le masque de sous-réseau du CPL soit identique à celui de votre réseau wifi.
En cas de problème de compatibilité, essayez de désactiver le wifi 6 dans les paramètres de la Box. Cela peut améliorer la stabilité de la connexion lorsque vous utilisez des adaptateurs CPL. Pour ce faire, connectez-vous à l'interface de la Box via un navigateur en utilisant l'adresse https://192.168.1.1, puis modifiez les paramètres wifi.
Si la configuration du CPL ne fonctionne pas comme prévu, envisagez d'utiliser des répéteurs wifi SFR. Ces appareils peuvent être placés dans des zones où le signal est faible et connectés à la Box via Ethernet pour une meilleure performance.
Bonne chance Smiley heureux
04 septembre 2024
@alex83
La Box8 supporte sans problème le Wifi + Ethernet. Fort heureusement.
Et ce, sans paramétrage particulier.
C'est ce que j'ai à la maison.
Sur la zone B, le CPL vous apporte uniquement le réseau en Ethernet ou bien vous avez placé un CPL + Point accès Wifi B (accès avec un SSID B, distinct du SSID A)?
Quel modèle de CPL avez-vous?
