213 080 Membres
Conseils pour préparer au mieux la pose de la Fibre
Upload photo x1 +15
25 octobre 2022
Re: Conseils pour préparer au mieux la pose de la Fibre
j'ai essayé de brancher la box directement sur le ONT et là le débit est monté jusqu'à 140 mbs et tout les voyants de l'ONT étaient vert doc pas de problème
Upload photo x1 +15
25 octobre 2022
j'ai essayé de brancher la box directement sur le ONT et là le débit est monté jusqu'à 140 mbs et tout les voyants de l'ONT étaient vert doc pas de problèmes.
merci
25 octobre 2022
@POLO40
@POLO40  a écrit :
donc c'est à moi de changer les câbles téléphoniques par des câbles Ethernet ou bien celà doit être fait par le technicien car la box je lui ai dit que je la voulais à coté de la télé car j'ai aussi le téléphone au même endroit
Un technicien Fibre a 3 missions précises :
- Tirer la fibre dans votre logement
- Poser la prise optique à l'endroit que vous lui indiquez, ou l'endroit techniquement faisable.
- Brancher l'ONT + la Box + faire un test
Basta.
Tout le reste, c'est pour vous :
- Changement de placement des éléments, changements de câbles, upgrade du matériel compatible gigabit,...
Votre PC semble plutôt récent : si vous le branchez avec le câble directement sur la box, vous montez à combien?
Prise Optique >> ONT > câble ethernet > Box > Câble ethernet > PC
https://www.speedtest.net/fr
Upload photo x1 +15
25 octobre 2022
impossible pc dans une autre pièce
merci
Upload photo x1 +15
26 octobre 2022
merci pour toutes ces précisions
je pense que le technicien devait savoir que du très haut débit sur de l'ancien câble téléphonique  cuivre ça ne vas pas .
il m'a demandé juste ou je voulais mettre la box
étant un maison récente il y a tout les fourreaux accessible et il aurait pu installer la prise à coté de la box
ni connaissant rien et d'un certain âge peut-être est-il allé au plus vite .
encore merci
26 octobre 2022
@POLO40
Il vous reste la possibilité de remplacer, si c'est possible, les câbles téléphoniques des prises par du câble ethernet.
Vous auriez alors un excellent débit dans tout votre logement.
f
Upload photo x1 +7
08 novembre 2022
Bonjour, je me permet de vous répondre car vous semblez très impliqué.
Une technicien est venu hier pour amener les équipement et procéder aux branchements fibre. Le soucis est que je n'arrive pas à distribuer internet à travers les prises de mon logement. J'ai un NAS que je souhaite faire communiquer avec une Apple TV pour diffuser des médias etc.
J'ai de quoi accueillir la box et le boitier ONT dans le tableau électrique, mais il manque des prises d'alimentation qui vont etre posée prochainement, de ce fait le matériel est à l'extérieur de mon tableau électrique pour le moment.
Voici une photo de l'installation actuelle : https://ibb.co/dQ6pJsc
J'ai bien essayé en débranchant tous les câbles noire qui partent du splitter et en suivant vos schémas mais rien y fait..la prise RJ sur la box ne s'allume même pas pour signifier qu'elle est alimentée.
Avez vous une idée ?
Merci d'avance
08 novembre 2022
@fraht
Par rapport à votre photo :
J'ai ajouté des croix bleues et roses dessus.
1- Je suppose que les câbles avec la croix bleues alimentent les prises dans les pièces.
2- Les câbles avec croix rose viennent d'où actuellement? De la box?
Il faut alimenter les 6 connecteurs qui distribuent vos pièces, avec des câbles ethernet qui vienne le la box, comme sur mon schéma
f
Upload photo x1 +7
08 novembre 2022
Merci de votre retour rapide.
En effet les 6 câbles avec les croix bleues distribuent dans les pièces.
Les câbles avec les croix roses sont relié, à ce que je crois être le DTI et ressort du même câblage ce câble bleu (cf photo) :
https://ibb.co/p1bkYsf
https://ibb.co/P5jrb6J
https://ibb.co/LCxRfHg
merci
08 novembre 2022 (edité)
@fraht
N'utilisez pas ce splitter.
Faites le branchement simplement comme je l'ai indiqué sur mon schéma de votre photo modifiée.
Liaison directe entre la box et les câbles avec les croix roses.
Utilisez des câbles de catégories >= 5e
