186 411 Membres
2 814 Sujets
Débit Fibre faible
o
25 août 2024
Débit Fibre faible
J'ai la fibre SFR depuis deux ans environ.
Je regarde régulièrement mon débit, jusqu'au début d'année j'avais un débit descendant et ascendant correcte (250/250) et quasi symétrique mais depuis le débit ascendant est environ 10 fois inférieur au débit descendant (environ 30 Mbps). J'ai le soucis que cela soit en WIFI 2.4, 5 ou en filaire et sur l'ensemble de mes équipements pc, téléphone ou tablette. Soucis même en ayant qu'un équipement de brancher. Pas de VPN.
J'ai cela une SFR box GR140CG logiciel 3ENT010200R018.
Les caractéristique de la ligne sont Puissance de réception -21.4 et de transmission 4.4. L'IPV6 est déconnecté.
Auriez-vous pour retrouver des valeurs normales, comme avant, paramétrage de la box par exemple ?
Merci d'avance
Opanis
25 août 2024 (edité)
Re: Débit Fibre faible
Bonjour @opanis ,
Votre niveau de puissance reçue est bon.
Malheureusement nous ne pouvons pas diagnostiquer votre ligne, nous ne pouvons que vous donner quelques conseils :
1. Avez vous lu ces conseils généraux pour réaliser une mesure fiable des débits de votre Box ?
2. Ensuite avez vous essayé de lancer le diagnostic de votre Box avec l'application RED&Moi ?
A la fin du processus vous pourrez etre mis en relation avec un conseiller Team RED (fermé le dimanche).
3. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le lien donné dans ma signature sous mon prénom pour contacter un conseiller technique (si ca marche pas, réessayez demain matin).
Tenez nous au courant
Bonjour @opanis ,
o
26 août 2024
Bonjour Marc,
Merci pour  ce retour.
Je vais regarder cela.
o
26 août 2024
Bonjour Marc,
Grace a tes informations, j'ai pu regardé en modifier les paramétres de la carte ethernet du pc.
J'obtiens des résultats corrects :
Par contre sauriez-vous  par hasard pourquoi je n'ai pas plus de débit j'ai normalement l'offre Fibre jusqu'à ↓1 Gb/s | ↑700 Mb/s.
Merci d'avance
26 août 2024 (edité)
Bonsoir @opanis ,
Ok super pour ce nouveau débit !
sauriez-vous  par hasard pourquoi je n'ai pas plus de débit ?
Alors ça, c'est difficile de diagnostiquer à distance, ça peut venir de plusieurs causes :
Est-ce toujours un souci avec la carte réseau du PC ?
C'est souvent cette carte réseau qui ne tient pas le débit.
Vos câbles Ethernet sont bien de catégorie 5E ou supérieure ?
Essayez avec un PC récent avec port RJ45, connectez la sortie RJ45 de la Box au nouveau PC et mesurez.
Vous avez une offre récente à 500 Mbps symétrique ?
ou une offre plus ancienne avec l'option Débit Plus ?
