210 771 Membres
2 707 Sujets
Reboot intempestif, une fois par jour environ
Message 1 +11
10 novembre 2022
Re: Reboot intempestif, une fois par jour environ
Salut
petit retour
au final la box a maintenant l air stable (je viens de passer 5 jours sans reboot)
et les regles nat ne disparaissent plus..
les fonctionnalites coupees sont:
smartwifi
La bande 2.4ghz
L upnp
alors j ai eu la flemme de tester d avantage.. peut etre que le fautif est l upnp et que couper la bande wifi n est pas necessaire mais n ayant pas besoin du 2.4ghz je vais arreter mes investigations
N
27 mars 2023
J'ai eu ce problème ce matin également.
Plusieurs reboot intempestifs.
Je vais tester la désactivation de l'UPnP, n'utilisant pas le décodeur TV, je ne pense pas en avoir besoin.
Si vous ne me revoyez pas, c'est que je n'ai plus eu de problème.
N
27 mars 2023 (edité)
Bon et bien l'UPnP n'est pas la solution '^^
Avatar de hdlbq
Avatar +14
12 juillet 2023 (edité)
j'ai (bien sûr) les mêmes problèmes que vous, même s'ils sont récents: premier reboot hier, rien depuis.
J'ai une box NB6VAC (MAIN-R4.0.45d).
Le wifi est désactivé car j'ai un routeur-point d'accès rien que pour cela, qui est derrière mon firewall CISCO (oui, je suis un peu parano)
Upnp actif, mais j'ai un doute sur le rapport avec notre problème. Par contre, que cela soit lié au renouvellement du bail DHCP est plausible.
Le plus rigolo, si on peut dire, c'est que la NB6VAC est récente: SFR me l'a envoyé récemment pour que je l'utilise à la place de ma vieille NB6. Ils m'ont même dit que je n'avais pas à la rendre. J'ai l'impression qu'ils ne veulent plus que je m'en serve...Et que je n'ai JAMAIS eu de reboot intempestif avec l'ancienne. Donc si cela se reproduit, j'ai toujours une solution de repli :-)
Même si le débit en souffre.
Post 1 +14
12 juillet 2023
Salut,
Juste par curiosité, quelle atténuation du signal fibre en DB vous annonce votre box ?
Avatar de hdlbq
Avatar +14
13 juillet 2023 (edité)
bonjour,
Intensité signal optique reçue: -24.07 dBm.
Mais le lien entre signal optique faible et reboot me laisse perplexe. Ce ne peut pas être délibéré de la part du développeur ? D'autre part, si un appareil devait être sensible à ce paramètre, ce serait l'ONT, non ? Or il ne reboote pas...
Pour alimenter vos réflexions, deux petites remarques: J'aime bien l'idée d'un reboot lié au renouvellement du bail DHCP de la box. Mais il serait alors toujours  à la même heure, de façon assez précise. C'est le cas ?
Pour la température qui serait l'origine du problème, ma box est verticale. Et elle donne 45° comme température de la puce.
13 juillet 2023
@hdlbq
- L'intensité du signale est bonne (> -27db)
Utilisez vous la bonne alimentation d'origine de la box?
On a vu des cas où des alimentations avaient été inversées et provoquaient des reboot.
Avatar de hdlbq
Avatar +14
bonjour,
oui, j'utilise l'alimentation d'origine.
Mais je ne comprends pas bien le concept d'alimentation "inversée". J'ai fait quelques années d'études (bac + 8), avec pas mal d'électronique. Et quand une alimentation est inversée, il y a deux options: la meilleure, c'est que le montage alimenté ait été bien conçu (juste une petite diode), et il ne marche pas, la pire, c'est que la petite diode de quelques centimes ait été oubliée, et le montage "fume" quelque part, et ne marche plus jamais. Mais je n'ai jamais vu un montage marcher, et planter à cause de cela. Ou bien il y a queque chose qui m'échappe (cela doit être le cas).
Une petite question à propos de la mesure d'atténuation: je ne suis pas expert en optique, ni en fibre optique, loin de là. La mesure que j'ai relevée varie de +-1 db. Or, je pense qu'il s'agit, à la louche, de mesure de l'intensité lumineuse reçue par la box. Mais si la box est en train de recevoir des données, cette intensité fluctue au rythme des données reçues. Si le signal est par exemple purement carré (c'est un exemple), l'intensité sera (je pense) environ 1/2 de celle qu'elle aurait sans réception de données, si les autrs paramètres sont constants. Donc faire une mesure "en marche" n'est pas très précis ??
13 juillet 2023
@hdlbq
Plutôt que d'électronique, je parlais simplement d'inverser / d'utiliser un bloc d'alimentation prévu pour un autre appareil à la place de l'alim d'origine.
On a vu ici des personnes qui s'étaient trompées et qui avaient utilisé l'alim du décodeur TV sur la box. Et çà provoquait des reboot parce que l'ampérage n'était pas suffisant.
Avatar de hdlbq
Avatar +14
13 juillet 2023
ok.
J'avais effectivement mal interprété le "inversée".
