213 342 Membres
2 844 Sujets
Modem GR140CG - probleme DMZ / ouverture de ports / mode bridge ?
z
Post 1 +5
12 février 2023
On vient de m'installer une box GR140CG, et j'ai quelques problèmes avec cette dernière.
Je ne parviens en aucune façon à ouvrir des ports, que ce soit par une redirection de ports, DMZ ipv4 ou 6... qu'importe que le firewall et le dhcp soient désactivés ou non. Je veux déléguer la charge de la protection à mon routeur qui est en aval, la DMZ était l'option rêvée.
J'ai revérifié les paramètres au moins 10 fois, et j'ai fait mes tests de deux façons différentes : par nmap distant, et par grc.com
J'ai testé un port sur une zone "privilégiée" et "non-privilégiée", entendez par là : sous 1024 et au-delà. Ils apparaissent toujours comme filtrés.
Est-ce que quelqu'un à une notion d'un menu caché quelque part ? ou d'autres pistes ?
Avatar de Rudymil1
Avatar +11
24 mars 2023 (edité)
Re: Modem GR140CG - probleme DMZ / ouverture de ports / mode bridge ?
De mon côté après pas mal de temps à chercher une solution, j'ai dû désactiver les pare-feu IPv4 et IPv6 et depuis mes redirections de ports fonctionnent.
br >Rudolf MILLET
Ingénieur logiciel
CSD | Centre d’Excellence SIG
Capgemini "FRANCE" | NANTES
15 mai 2023
En ce qui me concerne j'ai testé la désactivation du pare feu en ipv4 et ipv6 et mon problème de redirection de ports restée reste entier !!
15 mai 2023
@zyprexa  @FF8866
Vous êtes en IPv4 ou IpV4 CGNAT?
Si CGNAT, demandez un rollback IPV4 au support.
21 janvier 2024
Bonjour, comment savoir si on est en IPv4 ou IpV4 CGNAT ?
J'ai une box fibre GR140CG (BOX7 FIBRE) et je cherche à me connecter en ssh depuis l'extérieur sur un ordi connecté à cette box
Merci !
21 janvier 2024 (edité)
Post en double, désolé !
12 août 2024
J'ai un serveur local qui tourne sur une Raspberry, elle est visible dans la liste des équipements et je peux m'y connecter en ssh via le terminal, mais pas en http depuis un navigateur. La configuration de la Raspberry n'a pas changée et elle fonctionnait avec ma LiveBox Orange.
Voilà ce que j'ai fait :
J'ai activé l'UPnP pour le réseau v4
Dans le menu "redirection de ports" j'ai indiqué l'IP de la Raspberry, 80.80 en port externe et interne et sélectionné le protocole TCP.
Comme dis précédemment j'ai essayé de désactiver le parefeu sans succès.
Qu'ai oublié ou mal fait ?
Merci de votre aide
Old RED +7
24 septembre 2024
Même souci résolu ce jour,
Nouvel abonné suite changement d'opérateur avec un Box7 fibre (GR140CG), par défaut la Box était en IPV6+IPV4 (CGNAT je suppose) avec fonction IPV4 DMZ et redirection de port inopérante.
J'ai contacté le support Lundi et moins de 24heures après, il avait basculé la box/connexion en IPV4 seul.
La fonction DMZ fonctionne SAUF pour les ports 80 et 443 ou il faut faire une redirection explicite en plus de la DMZ.
Même si l'ouverture des ports 80 et 443 est obligatoire en plus de la DMZ ce qui est "inhabituel" dirons nous, tout fonctionne nickel maintenant.
