J’ai un décodeur Connect TV, mais dès que j’allume ma télé, il s’allume automatiquement et inversement. Pareil quand j’en éteins un des deux, l’autre s’éteint aussi. C’est insupportable et je ne trouve nulle part une option pour désactiver ça.
En plus de ça, si j’éteins la télé et le décodeur (oui car ils s’allument et s’éteignent ensemble) avec une des deux télécommandes (car oui les deux peuvent le faire), le décodeur se rallume immédiatement, et donc il rallume avec lui la télé.
Par pitié aidez moi à régler ce problème sinon je ne pourrai malheureusement pas rester chez RED. Hors de question que je subisse les caprices de télécommandes ou décodeurs mal réglés.
Merci d’avance à qui pourra m’aider
Arnaud
A noter que ce n'est pas un anomalie mais une fonctionnalité présente sur l'ensemble des matériels compatibles CEC, fournis par les constructeurs de matériel électronique.
Ceci est demandé par beaucoup d'utilisateurs, justement pour éviter d'avoir à allumer chaque appareil avec sa propre télécommande.
Vous avez la solution pour le désactiver.
Il faut désactiver l’option CEC dans les paramètres du téléviseur et/ou du décodeur Connect TV de manière à ce que ce dernier ne réagisse plus à l’allumage ou mise en veille de la TV.
Super merci mes vies j’ai pu désactiver ça !
Par contre si jamais je dois le réactiver un jour, est-ce normal qu’il soit impossible d’éteindre le décodeur ? Quand je m’éteignais, il s’éteignait avec la télé ok, mais quelques secondes après il se rallumait automatiquement (et rallumait la télé avec lui). Donc impossible de l’éteindre, j’ai du le débrancher pour la nuit
j'ai le même bug : le mode CEC fonctionnait super bien, allumage, arrêt avec la TV Toshiba, et puis un soir j'ai fait un appui long sur le bouton on/off de la télécommande, et c'est là que la connect s'est mise à se rallumer toute seule au bout d'une minute 😓 j'ai donc enlevé les options CEC, mais c'est naze 😐
Pardonnez moi mais c'est bien une anomalie et non pas quelque chose de normal. Le CEC permet de contrôler l'allumage et l'extinction de plusieurs appareils reliés via le HDMI. Pour faire simple, j'allume ma télé ==> mon décodeur s'allume et si j'éteins ma télé ==> mon décodeur s'éteint. Ici, il est question d'une télé qui se rallume TOUTE SEULE après avoir été éteinte avec la télécommande. Même si on éteint la box avec sa télécommande, elle redémarre. Donc c'est bel et bien un souci logiciel et/ou matériel à régler rapidement. J'ai déjà eu différentes box et n'ai jamais eu ce problème là auparavant.
je confirme avoir rencontré le même souci.
Problème totalement réglé par la réinitialisation de l’appareil à l’aide du menu android.
