j'ai une box THD depuis quelques années et pas de problème particulier, mais je souhaite étendre la portée du wifi avec un système wifi mesh.
avant d'investir j'ai voulu vérifier le débit réel en sortie d'une des prises RJ45 de la box et la surprise j'ai fait plusieurs essais et au max 140Mb/s en filaire et à l'inverse 350Mb/s en wifi
si je prend un systéme mesh il sera branché en direct sur la box en filaire et c'est lui qui émettra le wifi et pas la box. mais si la source est au max en filaire a 140Mb/s je ne pourrais pas émettre plus, donc je perd du débit en wifi.
est ce normal d'avoir un débit filaire inférieur au wifi ?
pour info j'ai testé les 4 branchements RJ45 et sur la box il n'y avait rien de branché.
j'ai fait le test avec deux câbles pas de différence et sur deux appareils pas de différence .
quelqu'un a t'il une idée?
pour le moment j'ai étendue avec un CPL mais le débit est de 15Mb/s au max et en plus c'est pas stable.
merci pour votre aide
Bonjour @marcolive77
Effectivement c'est anormal.
Quel est le débit annoncé de votre abonnement THD ?
Comment avez-vous réalisé ces essais ?
Je suppose que le test en filaire a été fait avec votre ordinateur portable ?
Et celui en Wi-Fi a été réalisé en 5GHz avec votre téléphone portable ?
Si oui, ça signifie soit que votre câble Ethernet n'est pas compatible d'un débit de 1 Gbps, soit que votre ordinateur n'est pas capable d'assurer un débit de 1 Gbps (carte réseau limitée) :
Il faut essayer avec un câble Ethernet catégorie 5E ou supérieure, ou bien un ordinateur réellement capable d'assurer un débit de 1Gbps.
Que ce soit votre ordinateur ou votre câble qui limite le débit, un système WiFi mesh ne sera pas affecté par ce souci, qui dépendra du débit réel de votre Box.
merci pour ces infos
je fais le test avec un nouveau câble ce soir
car j'ai bien le même résultat en filaire sur l'ordi et sur le tel via un hub , donc c'est surement le câble. car en wifi l'ordi et le tel ont aussi le même résultat.
il faut impérativement un câble Ethernet de catégorie 5E ou supérieure (6, 6a, ...), car avec un câble catégorie 5, le débit est limité vers 100 Mbps :
https://community.fs.com/fr/blog/quick-view-of-ethernet-cables-cat-5-cat-5e-and-cat-6.html
