211 571 Membres
2 752 Sujets
probleme redirection port
f
Avatar +14
24 juillet 2023
Bonjour ,50 topic sur le sujet
mais pas trouvé de réponse
donc box v7 ip : 77 ( donc ipv4  fibre )
Créé règle de redirection de port ( réseau v4 / nat , wireguard , protocole 2 , port 51820 vers ip du raspberry .249 port destination 51820 activé )
test port ( yuip.org : port fermé )
je crée une autre règle port 18080 idem qu'au-dessus  protocole les 2 , port 18080 vers 249 port 18080
test port (yuip.org port ouvert ) ...
il y a un problème avec le port 51820 ??
Appelle le service technique ,il m'a fait repasser a ma box v6
car bug reporté sur la box v7
je recrée les règles même problème !
avis bien venue
26 juillet 2023
Re: probleme redirection port
Bonjour  @flatounet,
le fait que yuip.org indique qu'un port est ouvert ou fermé ne veut pas dire si une redirection de port est fonctionnelle ou non. Ca dit simplement l'équipement derrière accepte ou non la connexion.
Par exemple, vous dites que ça indique que le port 18080 est marqué comme ouvert. Débranchez votre équipement, refaites le test et vous verrez que le site vous dira que le port est fermé.
Ou pour le second exemple, faites une redirection du port 51820 externe vers le port 18080 interne, refaites un test sur yuip.org avec votre adresse ip 77.x.x.x port 51820 et ça vous dira que le port est ouvert...
Simple illustration, mais je m'égare.
Du coup, je me demande : Si vous faites un telnet depuis un PC sur votre réseau local vers l'équipement en question port 51820, est-ce que la connexion aboutit ?
Si en local, la connexion est rejetée, ça ne pourra pas marcher en externe non plus, il faut déjà creuser ce point dans votre équipement.
Cependant, si la connexion aboutit en local, ne pourrait-il pas y avoir une règle de pare-feudans votre wiregard qui bloque les connexions externes par défaut ?
Bon après-midi.
26 juillet 2023 (edité)
En DMZ, c'est comme si la machine se retrouvait "toute nue" sur Internet. Les redirections de port sont outrepassées. Il n'y a pas d'autre indication à avoir.
D'ailleurs, tant que l'équipement est déclaré en DMZ (je recommande pas de le laisser comme ça), vous pouvez essayer de faire un test yuip.org
Si le port est toujours indiqué comme fermé, c'est dans la configuration de votre équipement qu'il faudra fouiller (et dans ce cas, je maintiendrais une règle de pare-feu qui bloque la connexion par défaut).
25 juillet 2023 (edité)
@flatounet
Sur la box V7, en haut à droite, pavé connectivité. Qu'est-il indiqué?
IPv4 ou CGNAT IPv4?
Si vous avez accès au menu NAT, a priori, vous devriez déjà être en Rollback IPv4
f
Avatar +14
Bonjour , effectivement, j'ai essayé d'être concis car vu vos interventions
ipv4 oui j'ai bien le NAT
je ne peu pas joindre une photo en temp que tel ,le site tue la taille et illisible
donc un lien :
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/30/60cd.jpg
FTTH / IPV4
crée 3 regle 51820 / 25565 / 111
et une regle de crée toute seule dans l'upnp 19698
test d'ouverture de port -> 51820 ferme , 25565 -> fermé , 111 -> fermé
donc les manuel ne marchent pas
test 19698 -> ouvert ( l'upnp la règle est prise en compte )
effectivement avant l'écrasement de la box j'etait en CGNAT IPv4  me semble-t-il
et pas ip v4 ( différence ? )
reste aucune des regles appliqué ne marche ,j'ai joint des test ports
( a gauche sur la photo en petit )
mais avec les applications qui sont censés fonctionné avec même résultat, pas de connections / réponse
25 juillet 2023
@flatounet
OK, vous n'êtes pas en CGNAT.
Les redirections de port devraient marcher.
J'essaierai en supprimant les règles UPnP et en désactivant l'UPnP.
Ne laisser que les règles de redirection manuelles.
Peut-être l'avez vous déjà testé.
f
Avatar +14
Même tarif ,
Désactivé l'UPnP ,reboot la box ,
test port -> fermé ,
j'efface les règles ,les recrée , test -> ports fermés…
( le port de l'UPnP d'au part avant est fermé )
Question bête ,ces règles ne sont pas "local" ?
sauvegarder sur la box et c'est la box qui applique ces filtres ?
Ces ports ne peuvent pas être bloqués en amont ??
je répète cette manip ont été faites sur la box v7 -> même problème
manip faite sur l'actuel box v6 avant écrasement les redirections marchait !
installé l'an passé , pivpn ,opmv ,wireguard marchait jusqu'écrasement de la ligne
( ce sont ces mêmes règles )
le seul changement, c'est le changement de "ligne "
aucune évolution chez red ?
26 juillet 2023
@flatounet
Mmmhh... joker.
Essayez de poster sur lafibre.info
f
Avatar +14
26 juillet 2023
c'est fait , sans réponse , idem sur hfr ...
red by sfr ,ceux que j'ai au tel n'en savent pas plus ....
f
Avatar +14
Recontacté le st ,
une personne ma proposé de refaire un rollback ,
ce qui a été fait ,
Même problème ,
j'ai un truc qui me chagrine ,
je colle l'ip local de la machine en DMZ , valide
cette ip n'apparait nulpart ?
aucune liste comme les redirections savoir quel ip sont en DMZ ?
( du coup cela marche comment le dmz ?  =
la redirection c'est l'ip de la box + 1 port -> pour rediriger a l'ip local
reste-en dmz ( pas de redirection du coup ?
ont s'adresse comment a cette machine directement ? )
( wireguard + open media vault )
- pas de bloqueur de pub ou de cookie's ici .
Testé sous chrome et firefox !
26 juillet 2023
Bonjour  @flatounet,
Bon après-midi.
